E46 raadio probleem
Postitatud: 22.10.2019 09:00 52
Postitas Legit
Raadiol helikvaliteet kehvaks läinud ja kanaleid ei leia ka nii hästi kui varem, googeldades leidsin ,et täpselt samad sümptomid nagu kirjeldatakse vigase raadiomooduli puhul, minu autol navi pole, tavaline Business CD makk, kas sellegipoolest on mul eraldi raadiomoodul peal või käib mul kõik läbi maki ja ilmselt makk vigane?
Re: E46 raadio probleem
Postitatud: 23.10.2019 08:42 49
Postitas HärraNahk
Jälgin teemat, omal järelturu pioneer hetkel sees ning raadio levi üsna kehva. Vahepeal töötab ilusti ja järgmisel hetkel kõik kanalid kadunud.
Postitatud: 23.10.2019 09:37 05
Postitas MargusA
Teil universaali rõõmud.
Postitatud: 23.10.2019 19:22 55
Postitas HärraNahk
MargusA kirjutas: 23.10.2019 09:37 05 Teil universaali rõõmud.
Tahaksid sa sellest lähemalt rääkida?
Postitatud: 23.10.2019 19:43 23
Postitas MargusA
Proovi tagaluuki kinni lahti panna ja kas heli muutub paremaks,halvemaks. Viga võib luugijuhtmetes olla.
Postitatud: 23.10.2019 20:02 29
Postitas HärraNahk
MargusA kirjutas: 23.10.2019 19:43 23 Proovi tagaluuki kinni lahti panna ja kas heli muutub paremaks,halvemaks. Viga võib luugijuhtmetes olla.
Olen luugijuhtmed üle kontrollinud kui tagaluugi nupp ei toiminud. Kõik kaablid terved, ükski venima ei anna ja kulunud pole. Samuti ei sega luugi avamine raadio tööd(juhul kui ta parasjagu otsustab, et töötab)
Postitatud: 26.10.2019 09:58 09
Postitas MortenS
Vaata yle tagaklaasi soojenduse ribad ja antenni ribad, vasaku pagassi klaasi sees ka antenn
Mul ka levi halb kuna kyljeklaasi kyljest on polstri all antenni juhe klaasi kyljest lahti ja tagaklaasi soojenduse ja antenni ribad ka katki nyhitud
Postitatud: 28.10.2019 07:33 59
Postitas janno89
minu omal on tagaklaasi ribad katki ja pmst ei mänginud midagi. paigaldasin auto sisese antenni ja korras.
