318d e91 2007a pöörded ujuvad
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 31.10.2019 15:38 06
Mootoriks siis m47n2 90kw
Uus kütte ja õhu filter
Tühikäigul ujuvad siis kui ise tahavad, vahest ujub vahest mitte.Arvuti mitte midagi ei näita (vigu pole)
Mootori häält kuulates ,aru küll ei saa et ujuvad pöörded
Panen video ka külge
Ideesi?
Parimatega Andrei
R-ALPINA
Peamine sõiduk: BMW E53 x5
Re: 318d e91 2007a pöörded ujuvad
Postitus Postitas R-ALPINA » 10.11.2019 17:51 40
väidetavalt e9x tahokad pididgi sellist jama korraldama
GmbH & Co. KG
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 » 10.11.2019 18:07 02
Vigu ei ole, aga mida reaalandmed teevad? Mootori pöörded ja kütusesurve?
56052094
Otter
Peamine sõiduk: e90 318d
Postitus Postitas Otter » 10.11.2019 18:14 22
Enda e90 pole veel nii teinud, kuid eelnev auto oli e39 ja sellel ta vahest kippus ka seierit loopima, kuigi pöörded mootoril olid ühtlased. Seega endal tahhokas pani lihtsalt aia teibaid kohati.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Jokker
Postitus Postitas Jokker » 10.11.2019 18:47 26
INPA-ga vaadata kas latirõhk kõigub.
Kogemus ühe M57N mootoriga kus kõrgsurvepumba küljes olev regulaator tekitas latirõhu kõikumist kui mootori temp oli soojem kui 19 kraadi.
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 28.12.2019 07:46 07
Alari. Veits inpaga uuris
Ja nãitas kütterõhu kõikumist lattis
Proovisin venna autolt (saama mootoriga) kûttelatti rõhu andur ja klapp.
Tulemust ei saanud.
100% kõrgsurvepumba olev küttekoguse klapp,selle tellin jãrgmine kuu ära(88eurot)
Annan tagasisidet toimuvast
Moyahz
Postitus Postitas Moyahz » 31.12.2019 16:47 11
Kas peaks siis kõrgsurvepumba öra vahetama? või mingid vidinad sellel? endal sama teema.
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 02.01.2020 09:55 47
Moyahz kirjutas:
31.12.2019 16:47 11
sellel on klapp küljes mis 2 kruviga lahti käib
Nr 2 jupp
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... ssure_pump
Moyahz
Postitus Postitas Moyahz » 03.01.2020 02:01 13
djuwa kirjutas:
02.01.2020 09:55 47
Moyahz kirjutas:
31.12.2019 16:47 11
Nr 2 jupp
Selge ja oled selle ära vahetanud ja asi paranes ?
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 03.01.2020 08:53 09
Moyahz kirjutas:
03.01.2020 02:01 13
djuwa kirjutas:
02.01.2020 09:55 47
Moyahz kirjutas:
31.12.2019 16:47 11
Nr 2 jupp
Hetkel veel mitte,aega puudu veits
Annan teada kui tehtud
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 04.01.2020 13:10 44
Sa võid kohe sisselaske kollektri ka puhtaks teha, kui kapote all jamama hakkad juba.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 04.01.2020 13:56 10
Artur_L kirjutas:
04.01.2020 13:10 44
Vahetasin eelsüüte kûünlaid ja plokki ,võtsin maha
Ja olin väga üllatanud kui nägin sellist pilti
Arvasin algul ka tegelikult et see vb tahmane
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 04.01.2020 16:29 10
Ma oleks ka üllatund, kui ühtegi tihendit poleks :mrgreen:
Ju siis jõuti enne sind juba tehtud ;)
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 04.01.2020 16:42 19
Artur_L kirjutas:
04.01.2020 16:29 10
no tihendid läksid uued , pildil eemaldatud :)
täitsa võimalik
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S » 04.01.2020 16:57 20
Tänu teemale ostsin ka selle klapi ära, minu andmete järgi ei pea sisselaset maha võtma selle klapi vahetuseks.
Kui muidugi muid asju vahetada, nagu sa mainisid küünlad jne siis muidugi kaks ühes töö.
Edit: ei hakka uut vastust tegema, pole veel ära vahetanud :D
Ning minul teeb muidugi mega harva seda, aastas 10nd korda kokku äkki. Siiamaani pole samuti selgusele saanud, mis seda teeb.. kuna viga pole, andmed kõik õiged aga pole sattunud arvutiga ligi see hetk kui nii teeb.
Viimati muutis Chris.S, 04.01.2020 20:46 36, muudetud 1 kord kokku.
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 04.01.2020 17:08 28
Chris.S kirjutas:
04.01.2020 16:57 20
oli abi ?
Moyahz
Postitus Postitas Moyahz » 08.01.2020 12:48 30
Küsiks et mis selle jubina täpne nimetus ja kust tellisite? Peaks kah siis ära vahetama kunas sama teema endal..
djuwa
Postitus Postitas djuwa » 08.01.2020 13:58 17
Moyahz kirjutas:
08.01.2020 12:48 30
Tee ikka kindlaks ka et just see asi streigib(latil on ka klapp ja kütte rõhu andur)
Mina proovisin ümbertõstmisega
Selle nimetus ingliskeele Fuel quantity control valve
Ehk kûttekoguse reguleerimis klapp
