BMW E46 kupee ukselukk
Bemmijõmm69
Peamine sõiduk: BMW E46 320
Telefon: 58021453
Postitus Postitas Bemmijõmm69 » 31.10.2019 17:04 57
Tervist! Äkki on keegi kokku puutunud sellise asjaga ja oskab aidata.
Juhtus selline asi, et juhipoolne uks ei tule enam lahti, kui näiteks puldist uksed lukust lahti teen, siis akna juures see pulk tuleb küll üles (justkui teeks ukse lukust lahti) aga ust ikka lahti ei saa. Kõige hullem on veel see, et uks ei tule lahti ei väljast poolt ega ka seest.
Nii sisemise kui ka välimise ukselingi trossid on kindlasti ilusti küljes.
Autoks on BMW E46 2.2 125kw 2002a.
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Re: BMW E46 kupee ukselukk
Postitus Postitas timps19 » 31.10.2019 19:06 00
Oled kindel, et trossid ilusti küljes? Mul oli täpselt sama teema enda kupeel.
Mul oli viga selles, et tross oli lahti tulnud.
Bemmijõmm69
Telefon: 58021453
Postitus Postitas Bemmijõmm69 » 31.10.2019 19:13 42
Trossid küljes jah, lingid käivad täpselt sama raskelt nagu enne. Võtsin ka uksepolstri ülevalt äärest lahti, võtsin korraks sisemise lingi küljest trossi ära ja proovisin tangidega trossist tõmmata aga ikka ei tulnud uks lahti.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 320i e46
Postitus Postitas mastergut » 03.11.2019 10:23 40
Vahetasid ukseluku ja siis tekkis probleem ?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw
Bemmijõmm69
Telefon: 58021453
Postitus Postitas Bemmijõmm69 » 03.11.2019 16:05 34
Ei ole ukselukku vahetanud.
mastergut
Postitus Postitas mastergut » 03.11.2019 19:24 04
Vahetasin endal ukseluku prel fl omaga . Siis tekkis sama jama aga avastasin enne kui ukse kinni panin.
