F31 tagurdamine
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
F31 tagurdamine
Postitus Postitas priitb »
Siis selline küsimus, et auto tagurdamisel ulub kergelt. Kas see on normaalne? Varem pole ühelgi bmw l sellist asja kohanud.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Re: F31 tagurdamine
Turbo või mis asi?
Otter
Re: F31 tagurdamine
Postitus Postitas Otter »
Kust kohast see heli tuleb? Pidurid äkki õrnalt peal?
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
ooDDoo
Re: F31 tagurdamine
Postitus Postitas ooDDoo »
Manuaalkastiga?
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: F31 tagurdamine
Postitus Postitas A.Karro »
Pakun välja,et 8 käiguline automaat.Need hakkavad tegema seda häält tagurdades. Kusjuures mõni isegi ei tee häält ja ühel hetkel planetar tükkideks sees. Mõni teeb pikalt häält ja midagi ei juhtu. Minuni jõuavad remonti tavaliselt treileri peal need kastid sodiks planetariga ja kõik kohad rauapuru täis. Suur läbisõit on üleüldse?
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
priitb
Re: F31 tagurdamine
8 ne automaat, läbisõi 153000. Kui kiiremini tagurdada, siis on vaikne. Aga heli on kas kastist või tagasillas.
A.Karro
Telefon: 53413027
Re: F31 tagurdamine
Käigukastist juhul kui edaspidi vaikne on.
kosekas
Peamine sõiduk: BMW F34
Re: F31 tagurdamine
Postitus Postitas kosekas »
Mis töid või väljaminekuid selline hääl siis kaasa toob?
