E36 kiirendusel ei saa kätte.
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Mure selline, et vahel kaob see õige minek ära, selline tunne nagu üks pütt ei taha töötada. Kohapeal käib alati hästi, vahel lihtsalt kaob jõud ära ja tuleb siis jälle tagasi. Kütuse filter on vahetatud, lamda oli ülevaatusel väga hea, küünlad tundusin normaalsed, kütust olen igasugust proovinud aga küünlajuhtmeid ei oska küll kontrollida. Diagnostikas pole käinud ja ei usu, et ta midagi näitab.
E36 kupee
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Miks diagnostikat teha ei taha ? Peaks just sulle kõik ära näitama :idea:
-mees-
paljud räägivad, et diagnostika ei näita midagi. Ja see probleem on vahelduva eduga. Lähen diagnostikasse, mootor tuksub ilusti ja saadetakse sama targalt koju.
E36 kupee
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
pane kirja ,mis mootor ka.
V8 :cool:
truumu
Postitus Postitas truumu »
-mees- kirjutas:paljud räägivad, et diagnostika ei näita midagi.
Ja paljud räägivad, et said diagnostikast abi...
Keda siis uskuda? :D
-mees-
318 is 103kw
E36 kupee
Bemaripoiss13
Postitus Postitas Bemaripoiss13 »
Teinekord tasub huvipärast autoteenindustest läbi sõita . Sest ega nõuande eest pole keegi kunagi raha küsinud . Küsid mõne autolukksepa käest , mõni oskab head nõu anda :idea:
Viin on hea ...
erkx1
Postitus Postitas erkx1 »
diagnostika ei üttle seda kas küünlajuhtmed löövad mööda või mitte. just täna käisin ja sellepärast oskan nii öelda
318 is cupee
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
erkx1 kirjutas:diagnostika ei üttle seda kas küünlajuhtmed löövad mööda või mitte. just täna käisin ja sellepärast oskan nii öelda
mida need küünlajuhtmed lööma peaks ? igal küünlal on oma süütepool
erkx1
no mina ei tea aga need kes mulle diagnostikat tegid need üttlesid mulle nii
318 is cupee
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
minu teada saab testriga mõõta süütejuhtmete takistust jne. vanadel süütejuhtmetel mis läbi peksavad on ka takistus juba muutunud ja kui erinevatel juhtmetel on takistuse vahe liiga suur siis tuleb juhtmeid vahetada. seda peaks saama teha igas rem. töökojas.
truumu
Väga ilusti ütleb, kui on vastav aparaat ja pädev diagnostik:
rando87
Postitus Postitas rando87 »
aga mul selline asi,et mootor ei käi ühtlaselt :(
Mootor nagu käiks mingis taktis,nagu üles ja alla pöörded kõiguvad,aga tahhoka peal ei näita,et pöörded kõiguksid :shock:
Mis minu omal viga võib olla?
Tühikäigu mootor?
Auto siis 318i e36
truumu
Üles -alla käivad pöörded soojal mootoril tänu lambda tööle(sinusoiditaoline graafik)
Tühikäigu regulaator peab need kõikumised "ära siluma"
Alustuseks peaksid regulaatorit puhastama, et see saaks normaalselt tööd teha
naips
Postitus Postitas naips »
Probleem võib olla siibri anduris.NR2(eriti kui sooja mootoriga on uimane)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
328 M52
truumu
naips kirjutas:Probleem võib olla siibri anduris.NR2(eriti kui sooja mootoriga on uimane)
Naips, tundub et Sul selle potega isiklikud arved klaarida? :lol:
Topid seda võimaliku veana igale poole...
Rahustuseks võin öelda, et ilma poteta sõidab auto ka edasi, kuna Motronicul kõik andurid dubleeritud- kui võtad õhulugeja tagant ära, arvestab aju potekat, kui lambda, simuleerib ise keskmist jne.
Segusiibri asendi anduri defekt on väga harvaesinev rike(bemmil)
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
truumu kirjutas:Üles -alla käivad pöörded soojal mootoril tänu lambda tööle(sinusoiditaoline graafik)
Kus see regulaator asub? :)
