F30, tagumises tules vesi sees
Postitatud: 10.12.2019 14:19 30
Postitas leko
Tere,
Mure siis selline, et auto ühes tagumises tules on vesi sees. Ja ei ole mitte õrnalt niiske vaid lausa lomp sees.
Auto on 2013a, ehk siis mitte liiga vana ning puuduvad ka avariid, mis võiksid seda hästi põhjustada.
Kas on kellelgi ideid, kuidas probleem lahendada?
Re: F30, tagumises tules vesi sees
Postitatud: 10.12.2019 15:00 13
Postitas Volum
Tules on kuskil mõra sees - asendada uuega. Pole esimene juhtum.
Postitatud: 11.12.2019 17:58 47
Postitas Otter
Kuldkalad tuleb võtta
Esialgu aitab ehk korralik soendamine ja äkki keegi varasemalt lahti kiskunud seda ja kehvasti tagasi miskit pand ?
Postitatud: 11.12.2019 21:39 45
Postitas leko
Auto on esindusest ostetud ning ise pole näppe taha ajanud....seetõttu ongi hämming.
Vaatan mis kasko arvab...
Postitatud: 11.12.2019 22:30 11
Postitas Oliver.L
Kasko ütleb, et maksa omavastutus.
Postitatud: 11.12.2019 22:38 03
Postitas leko
Oliver.L kirjutas: ↑11.12.2019 22:30 11
Siis on klaar. Ilmselt odavam kui uus tuli.
Postitatud: 11.12.2019 23:06 16
Postitas Volum
leko kirjutas: ↑11.12.2019 22:38 03
Minu teada peaks tuli olema odavam kui 190€
Postitatud: 29.12.2019 23:25 41
Postitas leko
Tuli:182,87
Vahetus: 20,73
+km
nibin-nabin.
Postitatud: 31.12.2019 13:05 08
Postitas Kairi
Kasko ütleb, et tehniline rike ja veekahjustus ei kuulu hüvitamisele. Mine hangi parem uus tuli
Just läbi tehtud see kadalipp vee ja kaskoga...
Postitatud: 31.12.2019 13:33 34
Postitas Oliver.L
Tule ja helisüsteemi vahetus tundub mulle kaks erinevat asja. Torka läbi siis sealt midagi ja ütled, et tagurdasid koduhoovis puuoksa pihta..
Samuti pole kursis kõikide lepingutega, kui palju keegi on nõus igakuiselt maksma ja mida ta selle eest lõpuks saab. Endal oli peamine, et ulukiga kohtudes omavastutus puuduks, kuna sõidan piisavalt palju öösiti ja varahommikuti.
Postitatud: 31.12.2019 17:20 00
Postitas Otter
Kui tule teema umbes 200 eurot kokku läheb siis ju otseselt pole enam vahet kas osta otse see tuli või läbi kasko ajada.
Postitatud: 31.12.2019 17:38 23
Postitas RazzKalbass
Niiskuse teema peale saadab kasko kindlalt piix
Postitatud: 01.01.2020 14:59 54
Postitas leko
Minu loogika ütleb, et kui tuli on terve ja korrektne ning ühte äkki on tal pragu, ning vesi sees, siis ilmselt on juhtunud õnnetusjuhtum, mida ei ole ise tähele pannud. See võis vabalt tuhandel erineval viisil juhtuda.
Ilmselt vahetan ise tule välja, vähem pabereid määrida.
