Esiamortisaatorid
Postitatud: 18.10.2006 21:51 15
Postitas fabio17
Tere, 318i E36 92a sedaanile vaja uusi esiamorte, millised need tallinna teedel kõige paremad oleks ja mis hinnaklassi jäävad?
Teine mure: vihmase ilmaga autol mootor aegajalt hingest kinni ja siis järsku jälle liigub???????
Postitatud: 18.10.2006 22:27 18
Postitas truumu
Hing kinni nähtavasti lambdast
Amortide suhtes pea nõu Janekiga
Re: Esiamortisaatorid
Postitatud: 18.10.2006 22:40 30
Postitas aise
fabio17 kirjutas:Tere, 318i E36 92a sedaanile vaja uusi esiamorte, millised need tallinna teedel kõige paremad oleks ja mis hinnaklassi jäävad?
tallinna teedel on kõige parem sõita mingi suure soomusautoga või tankiga
Postitatud: 19.10.2006 19:20 44
Postitas XTR
ise ostsin kuu kaks tagasi-monroe reflex-id
maksid 3 kanti
olen väga rahul!
miks just need-sest odavat ei tahtnud-milleks ennast petta
..kui ostad enda siis vali kvaliteet(on ka teisi häid firmasid) kui müügiks siis -lammutusest
kasutasin neid ka vanal autol-3a garantii,rahulolu,töötasid ideaalselt jne
julgen soovitada!
Postitatud: 19.10.2006 21:27 58
Postitas fabio17
truumu kirjutas:Hing kinni nähtavasti lambdast
lambda sai mõned kuud tagasi ära vahetatud, ise arvan et küünla juhtmed????
Postitatud: 19.10.2006 21:32 00
Postitas fabio17
XTR kirjutas:ise ostsin kuu kaks tagasi-monroe reflex-id
maksid 3 kanti
olen väga rahul!
julgen soovitada!
gaasi või õli amordid, kummad paremad
Postitatud: 19.10.2006 21:48 40
Postitas Aimar
Postitatud: 19.10.2006 22:08 05
Postitas Zhaft
vaata asi selles, et e36 tüüpviga märgade ilmadega on see, et lambda pistik asub auto all ja see läheb vett täis ning sealt need kirjeldatud vead hakkavadki.
Postitatud: 19.10.2006 23:29 15
Postitas XTR
fabio17 kirjutas:XTR kirjutas:ise ostsin kuu kaks tagasi-monroe reflex-id
maksid 3 kanti
olen väga rahul!
julgen soovitada!
...eelistan ja soovitan gaasi omasi
Postitatud: 20.10.2006 07:44 27
Postitas E36 318 ti
kas gaasikad liiga jäigad pole,vahetasin vanad õli omad gaasi vastu ja põrutab ikka kõvasti võrreldes eelnevatega.
Postitatud: 21.10.2006 08:30 19
Postitas fabio17
gaasikad peaks just pehmemad olema, vb oli vanad õlikad nii läbi et tundusid pehmed????
Postitatud: 06.02.2007 21:10 31
Postitas Priit250
Tere, 320i E36 91a sedaanile vaja uusi tagamorte, millised need tartu teedel kõige paremad oleks ja mis hinnaklassi jäävad? ja kust kõige kasulikum saada?
Postitatud: 06.02.2007 23:58 10
Postitas Roland325
Ega siin vahet eriti pole, millise linna teedel sõita, igalpool on teed p***es.
