Bmw 330xd e91 facelift keyless go
Tere,
Mure siis selline, et BMW e91 võtmeta avamine vahest toimib, aga enamus korrad mitte. Arvuti järgi panna siis annab kaks veakoodi: 009CBD ja 009CBC. On kellelgi sarnane probleem olnud või oskab öelda kust peaks viga otsima?
Re: Bmw 330xd e91 facelift keyless go
Need veakoodid võtmeta avamisega seotud ei ole. Puldi patarei pinge ok?
56052094
Puldi patarei pinge on okei
Palju on ok? Sel hetkel avamine nupust iseenesest töötab?
56052094
Puldist avaneb alati normaalselt ja u 20 meeteri pealt vabalt. See ju tähendab, et pinge on ok?
Ei, selle alusel küll pinget mõõta ei saa. Multimeeter kätte ja mõõtma.
56052094
Kui multimeeter juba näppu saab, siis mõõda ka auto aku pinge üle.
Minu omal (küll Pre-LCI, aga siiski) lülitab keylessi välja, kui auto aku tühi. Puldi patarei oli tühi, aga keyless töötas.
Sellegipoolest, puldi patarei vahetamine maksab ca 1€ ja on comfort access puldiga väga lihtne:
Kui võtad puldist võtme välja, saad noa/kruvikaga patarei luugi lahti teha. Patareid välja võttes ei tohiks auto pulti ära unustada.
Multimeetrit pole kasutanud, kuna endal puudub. Vahetasin puldil patarei ära, korraks töötas võtmeta avamine, aga peale sõitmist enam ei tööta. Samas pagasnikul töötab alati võtmeta avanemine, pole kordagi probleemi olnud.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kas ainult ühel lingil või mõlemal pool ei tööta? Ehk võib ka olla siis lingi enda viga nagu näiteks F01 seitsmesel tüüpiline on.
Kui töötab siis mõlemad pooled.
