E91 320d elektri mure, ei käivitu
m6nu
Peamine sõiduk: E39 520d
Postitus Postitas m6nu »
Niisiis algas täna hommikul selline pull, et tööle sõites järsku kuulsin, et salongi vendi pöörded kõiguvad, hetk hiljem märkasin, et ka esituled virelevad, istmesoojendused soojaks ei läinud ja mingi hetk katkestas ka raadiot korraks. Kui vendi uuesti puhuma panin, tuli salongi elektri kärsakat (nagu juhtme sulamine vms). Sain tööle ära, sellega asi ka piirdus, enam käima ei lähe.. lasin käima tõmmata, delphi seade näitab, et aku pinge 8,4V, üheks veakoodiks 4A07: CAN-Communication alternator - BSD- Intermittent ja teiseks: 4A25: Intelligent battery sensor- Intermittent. Muidugi voolu puuduse tõttu tulid armatuuri ka airbag ja abs ja rehvirõhu vead jne. Ainus mega kummaline asi, et hommikul tööle sõites kui tuled olid nagu seasilmad ees, siis enne ristmikku vähe järsemalt pidurdades (raskuskese vajus ettepoole) lõi tuled erksaks tagasi, aga mitte kauaks.. auklikul teel ka värelesid, kord näitasid paremini, kord halvemini. Oskab keegi aidata, kus otsast nüüd alustada, mis seal põlema/sulama võis minna?
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
m6nu
Re: E91 320d elektri mure, ei käivitu
unustasin mainida, et starter ei tee isegi klõpsu mitte kui proovida käivitada.. isegi kui annan laadijaga käivitusvoolu aku klemmide juurde
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kui palju ampreid see laadija välja annab? 8,4v pardapinge juures läheb ikka tugeva laadija abi vaja, et starter üldse ringi käiks. Bsd viga viitab generaatorile/pingeregulaatorile. Esimesel rihmarattale võid ka pilgu peale visata.
56052094
m6nu
Rihmaratas korras. See 8,4v sai delphiga mõõdetud käimise ajal (pärast käimatõmbamist). Kas see siis tähendab, et genekas suri kärsahaisu saatel ja võib jbe ja miskit kaablid välistada (pisemat salongivendi kiiruse muutumist maxi peal olen ka varem täheldanud ja salongivent ise pole üldse vana)
mike1
Telefon: 56052094
Eks see ennustamine on suhteliselt tänamatu töö paraku ja enne reaalse olukorra nägemist midagi täpsemat raske arvata.
56052094
m6nu
Viga leitud, põhjaall olevad massijuhtmed.
