e39 m52 mootor e36 kerele
Postitatud: 17.02.2020 08:45 12
Postitas MortenS
Mootorivahetus
97' e39 m52b28 1vanos atm -> e36 m43b18 manu peale
1) Mis varuosad kohe eos ostma peaks ja vahetama?
2) Kas juhipoolne mootorikäpp sobib e36le?
3) Kuidas sobib e39 karter e36 sillaga? Õlivõtturid, sensorid jms
4) Mis oleks parim hooratta ja siduri combo kui jääb 1.8 kasti otsa?
5) Peale immo eemalduse kas on veel elektriga miskit mis oleks mõistlik enne/peale vahetust teha?
Yleyldised näpunäited teretulnud
Kui keegi sama tee läbi käinud saab ehk kontakti jagada, kindlasti palju kusimusi
Re: e39 m52 mootor e36 kerele
Postitatud: 17.02.2020 19:35 16
Postitas einar
Lihtsaim variant käima saamiseks on soetada e36 juhtmestik...
E36 käppasid ka vaja.
Postitatud: 19.02.2020 09:50 07
Postitas MortenS
Kui mootorilt kogu e39 mootorijuhtmestik+aju minema visata ja panna külge e36 m52 mootorijuhtmestik+immovaba aju
siis võiks plug&play olla?
ehk pistikud kylge ja võtmest käima?
Postitatud: 28.05.2020 06:02 20
Postitas einar
jah
