Kas see on normaalne, et külma mootoriga ventikas töötab ?
Postitatud: 21.10.2006 00:24 36
Postitas tsiklimees
Nimelt täna hommikul kui autoga tankima sõitsin, polnud mootor soojaks veel jõudnudki minna. Seier oli kuskil veerandi peal. Aga autost välja minnes kuulsin, et ventikas mühiseb kapoti all. Tegin kapoti lahti ja kontrollisin järele ja töötas.
Postitatud: 21.10.2006 00:44 35
Postitas Indrek I
kui tegu pole elektrivendilaatoriga siis on normaalne
Postitatud: 21.10.2006 14:43 56
Postitas priitv8
Indrek I kirjutas:kui tegu pole elektrivendilaatoriga siis on normaalne
Ja elektrivent töötab esimesel kiirusel iga ilmaga, kui A/C sisse on lülitatud.
Postitatud: 22.10.2006 04:33 43
Postitas tsiklimees
priitv8 kirjutas:
Ei tea millepärast see kasulik on ?
Postitatud: 22.10.2006 10:51 41
Postitas priitv8
tsiklimees kirjutas:Ei tea millepärast see kasulik on ?
Sisselülitatud kliima kütab mootorit, kliimaseadme siserõhku ei või ka lasta üle lubatud piiri tõusta. Ja selline pidevalt taga lülitus on elektriliselt kõige lihtsam ja lollikindlam.
Postitatud: 22.10.2006 18:48 03
Postitas tsiklimees
Kliimaseadet ega konditsioneeri mul pole igatahes.
Postitatud: 22.10.2006 22:58 49
Postitas priitv8
tsiklimees kirjutas:Kliimaseadet ega konditsioneeri mul pole igatahes.
No siis vaevalt, et ka elektriventikat. Või pidasid Sa seda silmas, mis mootori ees, veepumba küljes, ja rihmaga veetakse?
Postitatud: 22.10.2006 23:44 47
Postitas tsiklimees
priitv8 kirjutas:
Sedasamust jah. Igaksjuhuks mainin ka seda, et mingi aeg sai läbi ventika sidur ning siis asendasin selle natuke teistsugusega M40 mootorilt pärilt, mul endal M42 moto.
Täna kontrollisin, nii kui mootori tööle panen, hakkab ventikas tööle. Huvitav kas see benakulu ei tõsta ?
Postitatud: 25.10.2006 02:46 54
Postitas tsiklimees
Teab siis keegi öelda, kas see on normaalne, kui kohe käivitades tiivik pöörlema hakkab ja teeb seda kogu aeg ?
Postitatud: 12.01.2007 00:32 13
Postitas Enrico_P
Tahaks ka teada sama küsimust.Endalgi ventikas töötab koguaeg.
Külma mootoriga läheb auto suht kaua soojaks ka.
Postitatud: 12.01.2007 01:09 55
Postitas Roland325
Misasja, teil ju tavaline veepumba otsas olev rihmaga veetav tiivik, see ei saagi seista töötava mootoriga. Ainult siis kui kaigas vahele panna :lol:
Postitatud: 17.01.2007 20:08 11
Postitas MOBIDICK
mul endal 86´mudel ning sama lugu - ventikas PEABKI kogu aeg pöörlema : ta on mehhaanilise sidursüsteemiga ning otseselt 4 poldiga kinnitatud mootori külge.
Postitatud: 17.01.2007 20:52 04
Postitas Maiks
Ta töötab küll koguaeg, aga erineva kiirusega vastavalt mootori temperatuurile. Praeguste ilmadega ei tohiks küll kuulda olla kuidas ta töötab. Minul hakkas ta mühisema suvel kui väljas oli ikka üle 30 kraadi, muul ajal teeb ta oma tööd vaikselt.
