Bmw m57n2 330xd käivitus probleem.
TKC
Postitus Postitas TKC »
Auto: e91 m57n2 330xd
Autol on väga halb käivitus just peale lühikest otsa. Hommikuti on kaivitus normaalne ja parast mitmeid tunde seismist. Vahel ei loe isegi see, laheb ka siis kehvasti kaima aga hommikuti pole probleeme olnud. Mingeid vigu selliseid diagnostikaga ei tuvasta. Pihustid on kontrollitud(tagasivool) ja isegi arvutiga vaadates on naidud head. Aku on uus, paar kuud vana. Eelsuutekuunlad ja blokk on vahetatud ja temp andur on ka uus (kui neid rohkem kui üks pole?)
Kaivitusest lahemalt siis, ei loe mis ilm on kas +25 voi -5. Kaivitus venib mitu sekundit ja laheb siis kuidagi ikka käima puterdades. Käima laheb alati aga vaevaliselt jääb tunne, et kas starter ei kai piisavalt kiirelt voi ei saaks kütust kätte kohe.
Üritan kuidagi video ka siia panna.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Bmw m57n2 330xd käivitus probleem.
Postitus Postitas Artur_L »
Äkki ongi starter poolpidune juba?
Kui ta kohe kütust kätte ei saaks, siis ketraks ikka usinasti
holks
Peamine sõiduk: BMW 3-seeria
Postitus Postitas holks »
Starterit olen ise ka kahtlustanud aga siis tekib kusimus, et miks ainult teatud hetkedel, miks naiteks hommikul nii ei kaitu? Kui poest labi kain siis pikk kaivitus aga kui auto öö otsa seisab siis hea käivitus.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Äkki on aku juba õhtale minemas?
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
TKC
Aku 2019 novembris pandud uus siis esines ka probleeme, kuid uus aku ei muutnud midagi.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Ei tea. Oletada võib paljusid asju- metallide paisumised, võlli tagastumine pikaajalise seismisega jms..
Mul f10 oli sama jama. 1 kord riias polekski äärepealt käima läinud- see võttis küll junni jahedaks :mrgreen:
Lase starter renoveerida. Panustan 80%, et asi selles.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kontrolli mootori massi.
Buumer Auto / 56826000
TKC
Kas generaator saab kuidagi käivitust mõjutada?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui akus voolu piisavalt siis ei saa
