Bmw e46 330xd vibra sees
kristian775
Postitus Postitas kristian775 »
Tere!
Auto: bmw e46 330xd 2003a.
Selline asi,et kui drive peale panen lööb vibra autosse sisse ja kui gaasi anda tuleb ka väikene vibra sisse.
Lasin mootoripadjad ära vahetada, veljed tasakaalustatud, sillas mingeid lõtke pole tuvastatud.
Kas võib sellise vibra käigukasti patjadest tekitada?
Ehk kellelgi sama jama olnud ja leidnud lahenduse.
Volum
Re: Bmw e46 330xd vibra sees
Postitus Postitas Volum »
Turbiin. Kontrolli kardaanid - veovõllid ära.
Buumer Auto / 53302262
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Loen postitusest välja, et nii kui drive peale paneb või gaasi annab, siis lööb vibra sisse...et siis kogu toiming kohapeal seistes? Kui jah, siis tõmbub ring veits koomale, pöörlevad silladetailid ja rattad langevad ära.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Kas see värvin sul koha peal seistes ainult või drive peal või sõites ka?
kristian775
Koha peal drive peale panna on värin ja kui panna R käigu peal siis tuleb värin sisse P ja N peale panna kaob värin ära ja kui sõitma lähen ja gaasi annan rohkem siis lööb värina sisse aga rahulikult sõita siis pole värinat.
TiitR
kristian775 kirjutas: 26.02.2020 13:46 37 Koha peal drive peale panna on värin ja kui panna R käigu peal siis tuleb värin sisse P ja N peale panna kaob värin ära ja kui sõitma lähen ja gaasi annan rohkem siis lööb värina sisse aga rahulikult sõita siis pole värinat.
Pakun samuti, nagu Volum, et ilmselt tekitab seda nalja kasti turbiin.
kristian775
Oke, lihtsalt küsin kas seda turbiini saab eraldi ka vahetada või kogu käigukasti uue panema?
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Kas ka sooja mootoriga? Omal E91-l sama asi,et kohapeal D ja R vibra/värin. Sõites pole. Aga seda kõike külma mootoriga.
kristian775
Külmaga väriseb ja soojaga ka
kristian775
Vasak pooltelg oli läbi sai ära vahetatud nüüd kiirendamise ajal kadus värin ära aga drive peale panna kohapeal lööb ikka värina sisse
