Esitulede kodeerimine
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus Postitas Sultan Mad » 26.02.2020 23:21 38
Tere bmw rahvas.
Kuna enamus ajast sõidan päevasel ajal udutuledega ning neid on maru tüütu iga kord manuaalselt sisse lülitada siis tekkis järgnev mõte.
Kas on võimalik kodeerida NFRM moodulit (arvan, et selles moodulis on tulede loogika) sellisel kujul:
  • Tuledelüliti "Auto" asendis põlevad inglisilmad + udutuled. Iga kord lülituvad automaatselt ning pole vaja päevasel ajal enam kunagi lülitit kruttida.
  • Lähitulede režiimis põlevad inglisilmad + HID lähituledtuled ning udutuled ei põle aga vajadusel saab sisse lülitada.
Ehk tuledelüliti "Auto" režiimis põlevad lähitulede asemel udutuled.
NCSEXPER programmiga lugesin NFRM moodulist välja sisu FSW_PSW.TRC
Asub siin: https://pastebin.com/hSpfaQh4 (originaal FSW_PSW fail kus sisu muutmata).
Ühe teemakohase õpetuse interneedusest leidsin, kus soovitati muuta:
DRL_TFL_MIT_NSW nicht_aktiv --> change to "aktiv"
PWM_NSW_TFL wert_01--> change to "wert_02"
DRL_TFL_MIT_NSW - Daytime running lights with Front Fog Lights.
PWM_NSW_TFL - PWM control of front fog lights as daytime running lights.
Muutsin need väärtused ära.
Kirjutasin muudetud .MAN faili NFRM moodulisse sisse.
Siis lugesin NFRM moodulist sisu tagasi ning muudatus oli teostatud.
Siiski Auto režiimis põlesid endiselt ainult inglisilmad ning lähitule HID pirnid.
On kellelgil kogemust kodeerimisega või tähelepanekuid mis jäid endal kahe silma vahele?
E90 M57N2 145kw 04/2007 FRM2
Mad
Sultan Mad
Re: Esitulede kodeerimine
Postitus Postitas Sultan Mad » 05.03.2020 22:27 06
Sain tööle.
Tuli kodeerida veel
VERHALTEN_DRL_TFL väärtuse tfl_s
Nüüd tulede lüliti 0 asendis lähevad süüde sees automaatselt põlema udukad ja inglisilmad.
Lähitulede režiimis kustuvad ära ja saab vajadusel sisse lülitada.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 06.03.2020 07:15 08
Kas sul nüüd siis enam sellist võimalust polegi, et tuled täiesti kustu panna?
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 » 06.03.2020 07:49 24
sigaelmar kirjutas:
06.03.2020 07:15 08
Ei.
