E36 98a. Is püsika paigaldus.
romettt
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas romettt »
Tervist!
Selline mure siis, et no ei leia kusagilt mingit skeemi paigalduse kohta. Äkki keegi oskab veidi suunata kuhu aju juhtmed, kangi juhtmed, mootori juhtmed? On neil mingi värvi skeem või on pin-ide järgi? Foorumis mingi taoline teema olemas, aga 2010a. Linkidega pole seal midagi teha.
romettt
Re: E36 98a. Is püsika paigaldus.
Kes aitaks mind sellega? Mõtleme välja ka mingi preemia ;)
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis mootorile? Anna infot...
Buumer Auto / 53302262
romettt
M44 IS, 98a, coupe.
Volum
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Kõik juhtmed ühendusid armatuuri all juhtme värvide järgi klemmipaneelidesse mu mäletamist mööda. (320 püsikas läks ´97 318 peale)
romettt
Mul on püsika süsteem samuti vōetud M44 pealt. Kui plokist väljatulevad juhtmed tuleb ära ühendada indentset tooni juhtmetega siis mis saab kangi pistikust ? Oleks vinge kui keegi teab ja oskab selgeks mulle need asjad teha.
Tiit
Volumi pandud õpetuses ju kõik olemas, eeldusel, et sul on tervelt maha võetud juhtmestik
Volum
Puust ja punaseks. :D
romettt
Sai siis paigaldus ette vōetud. Kas kellelgi on vōimalik täpsustada mis värvi juhtmed jooksevad siduri lülitisse? Alumine/ülemine värvus.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
E36 on erinevaid süsteeme on plastikust korpuseha ajuga ja alumiinium korpusega.. juhtmestik on erinev
romettt
Olemasolev on musta plastik korpusega.
ooDDoo
Vahet pole mis värvi sidurilüliti pistikud on üks ots läheb lülitist ajusse ja üks lülitist massi
Massi minev juhe on enamasti pruun.
romettt
Aga küsimus ongi, et mis värvi see ajusse läheb, pole endal pistikut. Kui keegi viitsib, äkki viitsib vaadata kas oma komplektist vōi siis pedaaldide juurest. Ette tänades!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Sidurilüliti on lihtsalt katkestav ehk nc lüliti.
vahet pole,kumb on üleval ja kumb all.
keera juhtmed omavahel kokku ja saad juba lüliti asendatud.
lüliti mõte on selles,et kui sidurit vajutad,lülitab püsika välja. muidu jooksekisd pöörded põhja.
piduritule lüliti on vastupidi. NO lüliti.
mitte segamini ajada!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
v2ljaots
Postitus Postitas v2ljaots »
tervist küsiks ka siit et kui püsikas võetud 93a alguse e36lt (väidetavalt m3) siis kas selle juhtmestik klapib üksühele 97a e36ga (320).
küsin kuna sai see komplekt sebitud ja paigaldatud aga ei toimi..
paigaldamisel probleeme ei olnud kõik juhtmed läksid samavärvi pesadesse.. :|
ooDDoo
Ei tohiks klappida. 93 peaks al. Korpusega aju olema. 97 a juba plastikkorpusega gra moodul
Volum
Arhiivis pusides leidsin ka ingliskeelse õpetuse.
https://www.upload.ee/files/11354876/2606en.pdf.html
v2ljaots
Tänud. Minu püsika mittetoimimise põhjuseks oli siiski valesti ühendatud kiirusesignaali juhe (must valge triibuga). Nüüd kõik toimib👍
