BMW E91'l pidurid peal
Postitatud: 11.04.2020 21:09 32
Niisiis mure järgmine. Vahetasin piduriklotse, ja kui uued klotsid külge panin, olid peale vahetust kõik 4 pidurit peal. Mõtlesin et ju alguses ongi, et kuluvad sisse veits vms. Läks aega mööda umbes 1000km ja ikka kõik 4tk peal. Võtsin siis proovida et panen vanad klotsid tagasi ja vaatan siis kas muutub miskit, aga kahjuks ikka sama jama. Sõitsin veel paar päeva, ja siis võtsin kõik pidurid täiesti lahti, hooldasin ära pidurisilindrid,liugurid ja supportid, kõik silindrid ja asjad liikusid nii nagu peab. panin kokku tagasi ja kui õhutama asusin ja õhutatud sai, jälle uuesti kõik neli tükki peal. Lihtsalt sõidad ja vabajooksu pole, vno lased siduriga tõmbesse, ja kui oleks nagu aeg tagasi vajuda, siis tunned kuidas miski takistab. Eriti avaldus vahe küttekulus, kui enne oli maanteel 100'ga sõites kulu umbes 4,7-5,5 max, siis kuni praeguseni on keskeltläbi 7-8,5. Täitsa oleneb tal tujust. Siis sai küsitud nõu, et mis võib tuksis olla. Sai üle käidud pidurisadulad kus klotsid liiguvad, kõik sai ilusti siledaks ja ühtlaseks tehtud, et mingeid takistusi neil liikumiseks poleks, ja ikka pidurid kinni. Järgmiseks sai vahetatud piduri peasilinder, korraks tundus et oh ongi timmis, aga no pigem ei ole. saaga jätkub.
Lühidalt kokkuvõttes, milles võib olla probleem, sest õhku sees pole(vähemalt ei tulnud enam õhku õhutades). Kas ABSi pump? või supportides endis asi üleüldse?
Loodan, et oli lihtsasti mõistetav kiri, ja lahedusi ootama jäädes
