Bmw e46 võti ei tööta
Postitatud: 08.08.2020 14:15 03
Postitas atsuhh
Nimelt käis bemmi võti pesumasinas ära ja peale seda ei funksi võti enam ei tee puldist uksi lahti ja tööle ka ei lähe
BMW e46 2.0d 110kw 2002
Re: Bmw e46 võti ei tööta
Postitatud: 08.08.2020 22:09 30
Postitas WhipLash
Tänan teatamast
Postitatud: 08.08.2020 23:37 26
Postitas jass161
Eks tuleb uus võti teha. Asukoht võiks ka kirjas olla!
Postitatud: 11.08.2020 18:07 20
Postitas Sultan Mad
Vaheta patarei ära.
Võib isegi tööle hakata.
Kui ei hakka siis teha veel mõned kuivatustsüklid (Puuvill režiimiga). Tegelt režiim pole nii oluline, riis on ka hea alternatiiv.
Võti peaks uksed ikka lahti tegema, raske uskuda, et ta sakid ka maha pesi.
Postitatud: 11.08.2020 20:23 09
Postitas jass161
Sultan Mad kirjutas: ↑11.08.2020 18:07 20
Vaheta patarei ära.
Seal pole patareid. Võtme akul pole mingit seost EWS-iga. ehk käivitusega!
Postitatud: 25.08.2020 13:55 31
Postitas GermpsE
Ei hakanud uut teemat tegema, aga mul kaks võtit. Ühe puldist teeb ilusti uksed lahti ja paneb kinni ka, aga teisega ei tee. Mõlema võtmega läheb auto käima, patareid tühjad?
Postitatud: 25.08.2020 14:08 05
Postitas Artur_L
Jah
