Mure e46 kupee manuaaliga, nimelt märkasin, et tagurdustuled ei põle. Veidi vaadeldes leidsin, et vana omanik on käigukasti küljest pistiku lahti võtnud.
Kui nüüd tagurdustulede pistiku tagasi panin ja tagurpidi käigu sisse, suretas see auto välja. Tagurpidi käik sees ei lähe ka auto käima. Kui aga kaitse nr.27 välja võtta, siis saab tagurpidi käigu sisse panna.
Tundub, et tegemist mingi lühisega, kaitsme nr.27 all on tagurdustuled ja "engine control". Keegi ehk oskab öelda, mis see viimane endast kujutab? Tundub, et oleks omavahel seotud.
E46 318 tagurdustuled
Re: E46 318 tagurdustuled
![Pilt](https://i.imgur.com/FCsn6lP.png)
Võta ükshaaval signaali ahelad lahti ja iga kord proovid, kas viga paranes või mitte. Alustad tagurdustuledest. IKE puhul oleks mõistlik lihtsalt pin välja võtta, kui oskusi on.
X630 on kärupistik.
Buumer Auto / 56826000
Huvitav miks seda nii ei lülitata nagu e53 ja 39. Neil palju tuleohutum see süsteem.
