E46 auto ei käivitu
Postitatud: 17.12.2020 17:48 51
Probleem siis selles, et ühel päeval alutasin päeva sõiduga, kõik oli korras, jätsin siis tanklas seisma ja enam ei käivitu. Keeran süüdet ja siis käib väike "plõks" Nagu aku oleks tühi. Nii, akut sai ka viimati laetud ja ei saa aru, kuidas ta nii ühe hetkega tühjaks sai. Varem ka teinud seda plõksu, aga mingi peale 3-4 korda ikka käima saanud ilusti.
Küsisin siis tanklas krokodillidega täkku ja koheselt läks käima. Kahtlen, kas siin on mingi starteri jama või midagi, sest niikui lisavoolu andes käivitus kohe. Läksin siis poodi ostsin uue aku peale kohe ja ikka sama jama, plõksub. Proovisin siis mingi 20 korda ja sain käima ta jälle. Peale seda seisma jättes jälle enam ei käivitunud.
Nüüd auto seisnud veits ja lähen homme uuesti proovin, koos krokodillidega, kas läheb koheselt käima.
Küsimus ongi siis siin, et kas võib olla mingi elektrisüsteemi viga, näiteks ei saa õieti ühendust kuskilt vms, mass äkki ei anna ühendust ilusti või mis iganes? Või siis on starter õhtal?
+ Ühel päeval kadus autol heli täiesti lambist ära. Peale seda ei võtnud enam androidi makk pilti ette (Tean kogemusest, et kunagi lasin muusikat autost mitu tundi ja aku oli kohe kohe läbi saamas, siis lõi ka android maki kustu)
