BMW E46 330d M57 starteri vahetus.
Postitatud: 04.02.2021 12:59 34
Postitas comoon
Tere, kas keegi on vahetanud starterit, probleem on tegelikult tõmberelees ehk bendixsis. Vaja ilmselt kogu starer vahetada. Kust on parem vahetada, ülevalt või saab ka alt. Millised osad on vaja eemaldada et ligi pääseda?
Re: BMW E46 330d M57 starteri vahetus.
Postitatud: 04.02.2021 13:13 39
Postitas toivoku
comoon kirjutas: ↑04.02.2021 12:59 34
mina vahetan alt , paljud vahetavad ülevalt.
Postitatud: 04.02.2021 14:09 09
Postitas comoon
Ülevalt peab sisselaske kollektori ära võtma või? Mida alt peab ära võtma?
Postitatud: 04.02.2021 18:32 35
Postitas aronz12
Alt katted ära ja kast tagant lahti/alla poole. Palju pikendusi vahele ja saab mu meelest suht kergelt kätte. Soovitavalt külma mootoriga. Endal oli automaat kastiga ja see oli päris kuum. Mu meelest sai kõik veidi alla tunni tehtud isegi selle kuuma kastiga.
Postitatud: 05.02.2021 15:27 35
Postitas comoon
aronz12 kirjutas: ↑04.02.2021 18:32 35
Et lased siis automaatkasti (mul automaat) koos talaga lahti, siis peab ju mingi toe alla panema või ei pea? Kas kastil muud ei pea lahti laskma kui ainult 4 talapolti vist all?
Kuidas sa stareri küljest juhtmed ära saad, kas ülevalt või alt.
Starter tuleb ikka alla välja ju.
Mida sa mõtled pikenduste all, kas E padrunile et oleks jõudu keerata? Kas seal E12 või ka E14 polt?
Postitatud: 05.02.2021 22:15 28
Postitas aronz12
Mina tegin kogu töö alt kaudu ära ja alla tuli ka välja. Tegin muidugi tõstukil. Maas tehes vb ülevalt parem?!
Akul oleks mõistlik juhe maha võtta. Mina lasin kasti tagant otsa alla, et kerega vähe rohkem vahet tuleks. Kastile peaks toe alla panema tõesti. Siis panin mitu pikendust kokku, et kasti tagant starteri poltideni ulatuda. Kardaan peaks ka ilmselt olemas olema.
https://www.janere.ee/wp-content/upload ... 1715-1.jpg
Sellist pikendust mõtlen siis.
Padrunit peast ei mäleta enam.
Postitatud: 05.02.2021 22:36 45
Postitas siim320
Eelmisel, seal e12 padrun
Aga ise alati ülevalt vahetanud, alla tunni. 10leht narre on kasuks.muidu väga lihtne.
Postitatud: 07.02.2021 00:09 04
Postitas comoon
siim320 kirjutas: ↑05.02.2021 22:36 45
Mis sealt ülevalt peab ära võtma või lahti laskma, kas sisselaske kolle tuleb maha võtta?
Mul on kanal olemas, võib olla on mõttekam siis alt vahetada? Mõtlen nii et pruss kasti tagaosale alla tungile toetuma. Kas mootripatjadele ei tee liiga kui kasti tagant lahti lased ja töö ajaks näiteks toe alt ära võtad?
Postitatud: 07.02.2021 00:35 51
Postitas siim320
Kolle eest ja ja pääseb juba ligi, muidugi eks võib veel asju eest võtta, et endal mugavam oleks.
Postitatud: 07.02.2021 10:39 59
Postitas aronz12
Ei tasu unustada, et kolde eemaldus e46 peal eeldab juba omajagu teiste asjade eemaldamist. Lisaks sisselaskele peaks uued tihendid ka panema. Jah, see pole keeruline aga mu meelest alt kaudu kõlab lihtsamalt
Postitatud: 07.02.2021 14:54 28
Postitas siim320
aronz12 kirjutas: ↑07.02.2021 10:39 59
Mis sul sealt ees vaja võtta? Mootori kate ja salongifiltri korpus/kest
Postitatud: 07.02.2021 15:50 48
Postitas aronz12
Mõtlesin jah seda salongifiltri osa sealt jah. Ja nagu ütlesin siis ega see keeruline polegi, lihtsalt alt kõlab vähem tööd olema.
Postitatud: 07.02.2021 16:30 12
Postitas MargusA
Lihtsam on lasta vahetada.
Postitatud: 09.02.2021 15:00 54
Postitas comoon
aronz12 kirjutas: ↑07.02.2021 15:50 48
Kui alt võtta siis millisel hetkel sa juhtmed lahti keerad starteri küljest ja kas keerad juhtmed ülevalt lahti või alt?
Postitatud: 09.02.2021 18:24 47
Postitas aronz12
Nagu eelnevalt ütlesin tegin kogutöö alt kaudu. Kindlalt ei mäleta aga pakun et enne starteri lahti keeramist said juhtmed lahti tehtud. Teinekord võivad need juhtmed päris kõvasti kinni olla. Lahtise starteriga vb jama siis
Postitatud: 13.02.2021 22:39 21
Postitas comoon
aronz12 kirjutas: ↑09.02.2021 18:24 47
Kas keerad siis käigukasti (mul automaatkast) tala kere küljest lahti, lased alla rippuma, tala poldid keerasid täielikult välja? Panid mingi tungi ja toika ka alla töö ajaks hoidma et midagi ära ei murraks või võib ka mitte midagi panna? Kuidas tagasi saamisega on, tõstad lihtsalt tungiga käigukasti üles ja poldid lähevad kohe õigesse auku või vaja jebida?
