E36 klobin tagasillas
Postitatud: 10.04.2021 01:26 44
Postitas Shang
Mingi imelik klobin tagasillas, kui gaas lahti lasta ja käiguga veereda, tühi käiguga veeredes ja sidur all sama klobin, aga kui vedu taga siis hääl kaob. Hääl muutub kiirusega.
Kardaan ülevaadatud, tundub timm. Veovôllid vahetatud aga ei midagi. Kui rattad maast lahti siis häält pole. Differ kemppi.
Re: E36 klobin tagasillas
Postitatud: 11.04.2021 20:40 14
Postitas VeikoA
Rattad ei logise (laagrid) ?
Taga ketas või trummel?
Kui rattad lahti ja häält pole ning muutub kiirusega, siis laagrid vaataks mina üle.
Rattad ise balansseeritud?
Postitatud: 15.04.2021 08:04 23
Postitas AARE540
Kardaani tugilaager korras?
Postitatud: 16.04.2021 22:34 39
Postitas Shang
VeikoA kirjutas: ↑11.04.2021 20:40 14
Selgus et ikka on hääl ka siis kui rattad maast lahti, taga trummel aga probleem polegi vist üldse taga, kuna kui rattad öhus ja järsult sidurit päästa tuleb kolks hoopis kasti juurest. Muhv ja tugilaager tunduvad korras olevat. Arvan ise et äkki mootoripadi üldse ? Kastipadjad tunduvad ka okei aga mootori patjadest ei saa aru. Aga naljakas on see et kui rattad maas siis seda kolksu ei käi sidurit päästes, siis ainult see klobin vabalt veeredes.
Postitatud: 21.04.2021 19:16 14
Postitas VeikoA
On uudist midagi?
Sidurit on ammu vahetatud?
Äkki ketas osaliselt tükkideks?
Ja seal kojas käib midagi ringi. Mingi tükk.
Kui kastist heli tuleb.
Mootoripatju tuleks jah ka kontrollida, aga noh, kahetine asi.
Neid muidugi lihtsam vahetada ja kontrollida, kasti juba raskem maha võtta, aga tehtav.
Olen selili auto all olnud, kasti maha ja peale tõstnud oma kahe käega. Saab küll kui vaja. Toetad kõhu peale kasti, kui vaja.
Raske on, aga läheb.
