Plaan ehitada summutit tiba ümber. Hetkel on summuti jooks kat, reso ja lõpupütt. Kuidas mõjutab resoka eemaldamine vastusurvet? Muudab see midagi (häält nagunii) või pigem jätta alles?
Re: E46 2.2 bens summuti ümberehitus
Postitatud: 14.05.2021 13:58 55
Postitas AARE540
Reso ei võtaks ma mitte mingil juhul ära, ilma selleta muutub hääl TÕSISELT rõvedaks kräunumiseks, seda nii rida- kui ka näiteks V8 mootori (mis kõlab veidikene kohendatuna 100x paremini kui mis tahes Eesti "superstaar") puhul. Ise ei ole küll proovinud, kuid juutuub välistab isegi sellele mõtlemise.
Vaata näiteks seda:
Postitatud: 15.05.2021 09:21 26
Postitas kurikristjan
Kui jutt on summuti ümberehitusest, tuleks ka eesmärk ära mainida, siis saab ka adekvaatset nõu anda.
Kui võimsust juurde tahad, tuleb tegeleda väljalaske esimese poolega, näiteks torukollektor, katalüsaator “kõhu alla”. Vaevalt see muidugi eesmärk on.
Kui lärmi juurde tahad, siis sellist nõu mina ei anna.
Postitatud: 15.05.2021 11:48 43
Postitas toivoku
ilmselt tahetakse,et teeks rallika häält, suva fixuse/motoneti lõpupütt originaali asemele ja eesmärk täidetud.
