e90 ccc probleem
Postitatud: 10.09.2021 18:32 04
Postitas dekken
Tere!
Nimelt ei käivitu enam CCC , suur ekraan, ainsa menu nupuga. , aku sai tühjaks, alguses korra veel läks käima aga järgnevatel kordadel ccc mooduli vent huugab taga, nupud põlevad aga ei reageeri millelegi. Reseti üritatud teha korduvalt, aku maha jms enimlevinud taktikaid. Netiotsingutest selgus, et tegu peaks olema tüüpilise ''buttons light up, fan is on, black screen'' tüüpi veaga. Kui kaitse on järgi siis tõmbab aku ka tühjaks. Kas kellelgi on lahendusi, DIY infot, mis neil katki läheb, kuidas parandada või mingeid muid lahendusi?
Re: e90 ccc probleem
Postitatud: 10.09.2021 20:08 41
Postitas Ma®tin
Kõige lihtsam on digiledi saata ja aastase garantiiga remont lasta teha?
Postitatud: 12.09.2021 18:00 38
Postitas dekken
Lihtsam loomulikult, aga sooviksingi teada mida nad seal teevad? Mida parandusprotsess endast kujutab?
Postitatud: 12.09.2021 18:04 22
Postitas Ma®tin
See on ilmselt firmasaladus, väidetavalt need “kitid” paranduseks mida ebays jms müüakse, reaalset probleemi ei lahenda.
Postitatud: 12.09.2021 18:52 00
Postitas dekken
ehk keegi teab mis nende läbiminev komponent on, äkki sarnaselt bm54jale ka mingi kivi??
Postitatud: 13.09.2021 19:35 02
Postitas Treiku
Kui seda oleks sama lihtne remontida kui BM54, siis poleks digiled-l meie regioonis monopoli. Lisaks õigete komponentide vahetusele tuleb nendele komponentidele ka tarkus peale panna.
Vaatasin kiiresti CCC repair kit-e (n:
https://www.ebay.ca/itm/283754073030?ha ... Sw~HBgPqF6) ja see on raha raiskamine.
Kõige lihtsam on moodul posti panna ja probleem lahendatud.
Postitatud: 14.09.2021 20:03 49
Postitas dekken
Treiku kirjutas: ↑13.09.2021 19:35 02
Ideaalne ârivõimalus siis ju, vaevalt see päris kvantfüüsika tasemel probleem on
Postitatud: 14.09.2021 20:25 45
Postitas ttsys
Hullem, kui kvantfüüsika, sest muul juhul ei eksisteeriks soovunelmat nooremaks muutumisest.
Surnud molekulide, rakkude jnejne uueks muutmisega saab loomulikult sulli kokku kühveldada nagu ratsahobuse p*ska.
See, kes nooruseeliksiiri välja mõtleb on king või jumal.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
