Jõuetu m43
Postitatud: 10.11.2021 09:45 58
Tere, sooviks abi e36 m43b18 85kw
Arvutiga hetkel ainult vigu osanud vaadata, peale vigade kustutamist vigu tagasi ei tekkinud
Külmalt halb tühikäik ja sureb välja, kui umb 20sek gaasi veidi hoida siis jääb iseseisvalt käima - sooja mootoriga tühikäik hea ja ei sure
Aga jõudu ei ole kuskil otsas ei soojalt ega külmalt - samas kiirendus ühtlane e. ei puterda jne ning käivitus on samuti normaalne külmalt-soojalt
kütusepump, filter ja relee
küünlad ja süütepool, välja tulnud küünlad olid täiesti valged
tühikäigumootor lahti käinud ja puhastatud
pihustitihendid
sisselaske alune vaakumvoolik
summuti otsetoru
õhulugejat proovitud teise mootori pealt
Tali tulemas tahaks maxpower kw saada rajal![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Kui lambda pistik vahetatud(ehk anduri küljest pistik ära lõigatud ja uus pistik pandud et mootorijuhtmestikuga sobiks) kas võib lambda mitte toimiv olla ja selles probleem? Või kui lambda ise katki kas annab nii tugevalt tunda?
- Spidokas temp andur korras ning lisatemp anduriga kooskõlastatud kuid kas mingis muus tempanduris viga olla?
pihustitihendid
summuti otsetoru
