E36 M43B16 õhulugeja
Postitatud: 29.06.2022 14:48 33
Tervist,
Probleem järgmine- Eile tõin auto garaazist maja ette. sain ilusti kuskil 4-5 km sõita, ilma probleemideta. Õhtul käisin veel poest läbi ning siis hakkas moto välja surema, kui pööret ei saanud. Mõtlesin, et viga on kütuses. Tankisin juurde, probleem jäi ikka alles. Lõpuks keerasin õhulugeja järelt ära ning nüüd jääb ilusti tööle. nii,kui õhulugeja järele keerad sureb välja. Vahetatud on küünlad ja õhulugeja. On kellelgi ehk sama probleem olnud ning oskab lahendust leida? ise kahtlustaksin veel lambdat, kui mõtlesin, et kuulan siin olevad arvamused ära enne, kui jälle vahetama hakkan.
