K:e36 1.6 95 a. esituled
Postitatud: 12.11.2006 20:36 14
Postitas XTR
...mure siis selline,et
mingi valemiga aeg ajalt-mitte alati-ja mitte ka kogu aeg niiskete ilmadega tõmbab tulede klaasi alt uduseks- kondentsi täis
normaalne see vist ei ole?
panin küll nendele tagumistele plast katetele silikoni vahele-nn.tõstsin tihendit kõrgemaks-ikka jama-häirib kohe
Postitatud: 13.11.2006 05:53 47
Postitas truumu
Hoia tagumised luugid lahti(need, kustkohast pirni vahetad)
Postitatud: 13.11.2006 12:49 44
Postitas ermicas
truumu kirjutas:Hoia tagumised luugid lahti(need, kustkohast pirni vahetad)
aga kas siis niiskus/vesi/mustus sinna pirnidele ja juhtmetele ligi ei pääse ja liiga ei tee??
Postitatud: 13.11.2006 22:00 26
Postitas XTR
olen proovinud ka nii-aga ikka aegajalt-pigem siis ehk aurab see sealt mootori soojaga rutem ära.
no mingi jama peab vist ikka olema-see ei ole ju normaalne
Postitatud: 14.11.2006 07:28 12
Postitas truumu
Ju siis mingi tuulutuse kanal on umbes
Pole viitsinud tulesid maha võtta, et selgust saada
Lahtise luugiga asi toimib
See vist E36-l tüüpviga
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 14.11.2006 14:16 19
Postitas ermicas
kusjuures mul ka vihmase ilmaga ja pärast pesu on mõlemad tuled udused aga hetkel ei viitsi pingestama hakata sellepärast kuna kevadel uued esituled tulemas niikuinii...sest eelmine omanik on vasakpoolse tule pooled kinnitused lõhki keeranud
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
