Tere.
Oskab keegi soovitada, mis flantse paigaldada e90 (316, 2011a) sedaanile? Hetkel kuidagi malbe väljanägemisega, kui rattad seespool ratta koobastest.
Või on see halb mõte üldsegi?
Flantsid
- Kristjansan
- Peamine sõiduk: BMW 316D
- Tarmo
Re: Flantsid
Keeruline on sedasi midagi soovitada. Mis veljed sul all on, mis on nende velgede ET, pilt autost ja velgedest kuidas nad hetkel istuvad.
Lampi võin ju pakkuda, et pane 20-25mm flantsid aga pärast on koopast väljas ja jälle pole hea.
Originaal velje ET on reeglina ming 35-45 ja need istuvadki koopas.
Teine variant on väiksema ETga veljed vaadata, sedasi saab ka koopad rohkem täis.
Siin on 18" veljed mille ET on 20 ja minu arust istuvad väga hästi.
Mul on enamus autode all olnud flantsid ja ET on suht väikseks viidud. Osadel masinatel isegi 0 või -5 olnud.
Ei saa öelda, et kuidagi oleks halvasti mõjunud autodele. Ei ole pidanud rattalaagreid ega pukse selle pärast vahetama, et flants või vale ET-ga veljed on olnud.
- Kristjansan
Re: Flantsid
Hetkel seis selline, nende velgede peale lähevad talverehvid ja hiljem muretsen natuke peenemad veljed suvekatele. Vähemalt plaan selline.
- Tarmo
Re: Flantsid
Velg on 8X17 ET 34.
Siis kindlasti julgeb sinna soovitada 15mm flantsi aga võib ka 20mm proovida, sest see pilt mis panin seal on 8,5" lai velg ja flantsi ei kannata panna, suht servaga tasa.
Kuna see velg sul on veidi kitsam siis äkki kanntab 20mm panna nii et koopasse ei hakka käima, 15mm peaks suht lollikindel olema.
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Flantsid
Style 194 veljed, 245-40-r17 rehv, Tehase ET on 37 ja 8,5 lai, vahel 10mm flants ja ruumi jääb veel . Suveks tagavara set on 18 tolli veljed mille laiust ja ET teagi . Kui keegi teab kes müüb neid Haxer 003 repse siis sealt äkki saab andmed aga rehvid ees 245 40 r18 ja taga 265-35r18 + lisaks 10mm flants. Siis oli koobas ilusasti täis.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Flantsid
Mingid odavad flantsid võivad kõverad olla = vibratsioon autos.
Muidu ei tee nad midagi paha jes.
