316 95 a. kolks tagasillas
Postitatud: 27.11.2006 21:32 18
Postitas XTR
..nimelt siis kostub selline tume kolks tagasillas kui tagurdad ja pidurit vajutad.Uuesti kohe sama asja korrates ei ole enam midagi.Kui aga olen juba õiges suunas sõitnud ja seejärel uuesti tagurdan ja pidurdan on jälle sama asi!
Ei saa asjale pihta-kuu aega tagasi käisin stendis kontrollis,reguleerisin sillad,kõik oli ok.See jama on tekkinud mingi viimase nädala jooksul.
Oskate miskit kosta!?
Ette tänades!
Postitatud: 28.11.2006 07:50 40
Postitas extsy
Mul viskab ka seda aeg ajalt seda sama kolksu sisse.Ise arvan,et see tuleb käsipiduri trummli seest,seal vist liigub kaasa midagi ,mingi hetk.Aga 100% ei julge öelda.
Postitatud: 30.11.2006 20:40 11
Postitas muig
silla puksid arvan
Postitatud: 30.11.2006 20:48 21
Postitas KristjanS
muig kirjutas:silla puksid arvan
Täiesti võimalik. Lase kõik võimalikud puksid üle kontrollida... neid pole seal mitte 1. Teiseks võivad kolksuda poolteljed. Kolmandaks lahti rebenenud tagasild mida ma ei usu sellise mikromootori puhul.... aga on juhuseid.
Postitatud: 30.11.2006 21:35 21
Postitas Aaro
Toetan siinkohal Kristjanit omal oli sarnane probleem kui tagasild tahtis oma teed minna, muidugi mootorite vahe olemas aga ikkagi, käi kuskil kanali peal kandelambiga all ära ja pilt kohe selge kas tagasild hakkab minema või mitte.
Postitatud: 30.11.2006 21:39 49
Postitas toom
Või siis tõsta ratas tungiga üles ja proovi seda igasuguses suunas loksutada-väänata.
Postitatud: 30.11.2006 22:37 26
Postitas XTR
teen seda esimesel võimalusel!
...ise asja puurides ja juurides!
kindlasti teen tagasiside!
Postitatud: 01.12.2006 07:58 39
Postitas E36 318 ti
lähim ülevaatus punkt abiks, loksutavad igas võimalikus suunas sillad läbi...mõni laseb sul kanalissegi ronida ja oma silmaga kaeda, mis vajab vahetust..oma silm on kuningas..mitte et Suvas rem. töökojas tõmmatakse kott pähe ja öeldakse et terve sild on pees,..vaheta enamus välja
Postitatud: 01.12.2006 19:29 26
Postitas XTR
E36 318 ti kirjutas:lähim ülevaatus punkt abiks, loksutavad igas võimalikus suunas sillad läbi...mõni laseb sul kanalissegi ronida ja oma silmaga kaeda, mis vajab vahetust..oma silm on kuningas..mitte et Suvas rem. töökojas tõmmatakse kott pähe ja öeldakse et terve sild on pees,..vaheta enamus välja
ok-aga mis puudutab ülevaatuspunkti siis see loksutamis aparaat mõningaid väiksemaid lõtke välja ei näita-endal täiesti kogemus olemas.
ise olin all kanalis vaatasin kõike pealt-kõik väga heas korras.
aga häirima jäi ikkagi mingi kobin.
siis läksin sõbrale külla-auto tõstukiga üles,kangid vahele ja loksutama.
tuli välja,et ühe poole sarniir ja roolivarda ots läbi-muidugi mitte hullult-aga oli tunda.
kuna ma selline paras autopede olen
,et kõik peab olema kõige paremas korras siis vahetasime ära.
...ja mure murtud!!
mainin ka siinkohal,et sai kontrollitud tagasild(ok)
no sellest nüüd möödas juba kuu- poolteist
pean ilmselt minema jälle külla
mine tea mis üllatusmuna nüüd võib välja tulla ja jõulurahu ära rikkuda
Postitatud: 25.12.2006 23:03 37
Postitas Roman_V
Mul oli vedru katki ja see väike tükk jäi sisse! See tegigi kolinat, igakord kui august läbi sõitsin!
Vaata endalgi, äkki sama jama!
