probleem piduritega.LUKKU
mees21
Postitus Postitas mees21 »
BMW 318 85kw on selline probleem et hakkab sõiduajal kergelt rooli väristama ja kui pidureid vajutad hakkab jubedalt rooli väristama. Ise arvan,et asi on abs-is. aga armatuuris abs-i tuli ei põle. Kui võtan abs-i kaitsme välja on kõik korras ei mingit värinat roolis. Äkki oskate öelda milles viga võib olla?
Viimati muutis mees21, 09.12.2006 19:24 11, muudetud 1 kord kokku.
kristjaan
Postitus Postitas kristjaan »
esimesed pidurikettad kõverad :)
e36 320i coupe
mees21
aga miks siis ei värista kui abs väljas on. siis peaks sama moodi väristama
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Millal sa piduriõli vahetasid?
mees21
minu käes on see auto üsan uus ja ega piduriõli pole tõesti vahetanud. Muidu on piduriõli kõik normis ja paistab päris värske olevat :D
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Mul on enamvähem sarnane teema, muidugi vahega, et abs hakkas ragistama ka ilma plokeeringuta (abs pistiku ühendasin lahti ja oli ka asi ideaalne) ja abistas õli vahetus . Proovi, abiks on ikka ega ta asja halvemaks tee.
mees21
selge proovin homme järele
rando87
Postitus Postitas rando87 »
Mul selline asi,et Tallinn-Tartu maanteel üle 110 km/h lasta siis viskab jubeda vibra sisse :roll:
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
kus asub abs kaitse?
mees21
kaitsme karbis 10 kaitse. minul igatehes oli nii. see kõik ju kaitsmekarbi kaane all kirjas
kunn68
Postitus Postitas kunn68 »
Mul ka sama jama, pidurdades rool väriseb. :? Ei ole jõudnud veel pidureid lahti kiskuda, et vaadata, kas kettad/klotsid korras. Äkki oskab keegi öelda, milles võib probleem olla.
mees21
vahetasin siis täna piduriõli ära ja kasu ei midagi. Ikka väristab sama moodi edasi. Seda veel et ei hakka kohe algul väristama vaid siis kui mingi 15km sõidetud. Siis hakkab nagu väristama rooli ja kui pidurdad läheb asi hullemaks.Kui abs-i kaitsme välja võtan pole enam mingit värinat ei sõiduajal ega pidurdamisel.Milles küll võib probleem olla äkki oskab keegi öelda.
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Mul oli kunagi nii, et driftisin ja korraga viskas ABS-i tule põlema ja kadunud ta oligi. Õnneks auto taaskäivitamisel tuli tagasi. Pidurivedelik muidu endal ka vahetamata juba pikemat aega.
BMW 325i E30 1986 M20
sombreero
Postitus Postitas sombreero »
mul oli ka probleeb et kui pidurdasin siis hakkas jubedalt väristama.. aga peale šarniiride vahetust oli korras.. niiet võid igaks juhuks need ka üle vaadata
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
tsap
Postitus Postitas tsap »
mul väristas kõverate velgede tõttu :mad:
mees21
Viga üles leitud. parempoolse piduri massijuhe oli katki.Teema lukku.
mees21 kirjutas:parempoolse piduri massijuhe oli katki.
Elektrilised pidurid? BMW-l?
tsiklimees
Pidurid on ikka mehhaanilised turvalisuse mõttes, aga võimendi on elektriline.
