Lüliti 325i
Postitatud: 06.12.2006 12:32 45
Postitas varsonist
Tere.
Selline küsimus...???
Mis lüliti peaks asuma sigarisüütaja kõrval Autoks BMW 325i 92a 141kw
Postitatud: 06.12.2006 14:29 25
Postitas darkking
Kui ainult üks lüliti justkui puudus, siis ehk ASC (veojõukontrolli lüliti).
Kui on puudu nii sigarisüütaja kõrval kui ka paremas servast lüliti, siis on need istmesoojenduste lülitid.
Postitatud: 06.12.2006 14:38 05
Postitas varsonist
Nu seal on aint 1 lüliti koht või auk...aga kas keegi oskab öelda kuidas seda kindlaks teha et see on ASC
Postitatud: 08.12.2006 23:30 47
Postitas tasa4
-92a vist ei olnud veel ASC, pole kindel.
mingid juhtmeid on seal???
Postitatud: 19.12.2006 12:31 57
Postitas varsonist
Postitatud: 19.12.2006 15:20 49
Postitas meph
Võimalik, et kellelgi oli seal mingi "custom" nupp **** teab mille sisse-välja lülitamiseks ka.
