K: Kuidas saada kätte e36 kupee polstrit
Postitatud: 12.12.2006 22:00 47
Postitas domain
et siis oleks vaja tagumist polstrit vaja kätte saada. kas käib lihtsalt tõmmates ära? ja seal jääb miskipärast see tagaistme külg ette, et kas selle peab kah lahti monteerima?
Postitatud: 13.12.2006 10:37 57
Postitas Kairi
sa mõtled tervet tagumise istme alumist osa?
Postitatud: 13.12.2006 11:19 56
Postitas tsiklimees
Mina taga istet ära ei võtnud, kui tagumist poltsrit oma E36 coupeel lahti võtsin. Seal olid mingid nagad, kruve küll igatahes ei olnud. Ja need nagad tulid lahti ikka tõmmates, ma ainult ei mäleta mis moodi tõmbama pidi.
Muidu nagad on seal ülemise ääre juures reas.
Vb pidi tagumise istme alla klappima ja siis selle tagumise polstri ja tagumise istme seljatoe vahel oleva pehmendi ära tõmbama küljest. See tuli lihtsalt kõvasti tõmmates ülevalt otsast. Tagasi pannes tuleb vaadata, et nagad ilusti aukudesse läheks.
A muidu autodel on tihti nende polstri nagadega jamamist, mitu korda lahti võtta, siis ikka mõni naga ära murdub.
Postitatud: 13.12.2006 17:26 40
Postitas meph
Tagumiste küljepolstrite eemaldamiseks tuleb ära võtta jah need seljatoe ja küljepolstri vahelised "pehmendused" ning peale seda lihtsalt küljepolstrile küüned taha ajada ja tõmmata. Polster on kinni ainult tüüblitega.
Postitatud: 13.12.2006 19:25 49
Postitas domain
tänan
