E36 Coupe on väike mure seoses talvega.
Postitatud: 19.12.2006 23:23 33
Postitas Mehevits1
Tere tere.
Selline lugu ,et olen esmakordselt bmw coupe omanik ja ei tea eriti nende eripäradest ja muret teevab mulle see akna "ülesse alla ,ust avades asi", nimelt nüüd külmaga kipub aken kinni külmuma ja siis teen ukse lahti ja aken ei lähe alla, kuigi peaks. Et kas selline värk tuksi ei keera neid mootoreid mis seda akent liigutavad??? Ja kas äkki annab selle vastu midagi teha??
Tänades ette.
Postitatud: 19.12.2006 23:45 36
Postitas Zipp
niipalju kui seda lund siiani on olnud olen ma alati ülimalt korralikult aknaääred lumest ja jääst puhtaks teinud,siiani OK
ennast huvitaks sama teema... kuigi oletan,et otsingiga leiaks ka miskit
Postitatud: 19.12.2006 23:50 07
Postitas Mehevits1
ma tegin ka asja nagu kenasti ilusti puhtaks lumest ja jääst, tegin isegi kenasti kuivaks ,et siis ei läheks pärast nagu jäässe kui kuivand lumi veeks muutub ja sinna (akna ja tihendi) vahele ei läheks. Aga mõne ajapärast, kui piparkoogid tehtud olid ,läksin uksi avama aga ikka kiskus asi jäässe...
uurin siis seda otsingu asja.
aga kui keegi oskab kohe midagi selle kohta öelda, oleksin tänulik.
Postitatud: 20.12.2006 00:19 35
Postitas Roland325
Akna tõstukimootorile ei tohiks see küll midagi teha aga minuarust läheb klaas alla selleks, et tihendid ei avaldaks liiga suurt mõju klaasile (piita ju pole), et klaas ust kõvasti kinni lüües puru ei läheks (eriti külmaga) ja oleks parem kui süsteem toimiks. Sulamise vastu tuleks kuskilt autopoest küsida vastavaid tooteid, ise ei oska kohe hoobilt midagi välja pakkuda.
Postitatud: 20.12.2006 00:24 16
Postitas Mehevits1
Mul see "akna ülesse alla, ukse avades" asi suht selge, aga kas tõesti ainult mingi vahendiga pullida? Ja kas piix ei keera seal mingeid mikrolüliteid või midagi taolist?
Postitatud: 20.12.2006 00:29 19
Postitas Roland325
Pidi olema miski vahend, mis ei lase aknatihenditel kinni jäätuda, täpselt marki ei tea, pole kupee mees, aga ära ei saa see midagi lõhkuda ja mis mikrolülitid? pole seal ukse sees peale aknatõstuki ja luku/lingisüsteemi midagi
Postitatud: 20.12.2006 00:31 10
Postitas Mehevits1
selge selge, eks uurin seda vahendi asja siis.
kui kellelgi midagi veel head soovitada on jään pikkisilmi ootama?!
aga tänud Roland325.
Postitatud: 20.12.2006 01:08 20
Postitas meph
Kui aken kinni külmunud, siis mootor proovib mingi hetke seda alla lasta ja kui avastab, et takistus on, siis lööb käega, seega midagi seal otseselt sisse ei põle ega katki ei lähe. Head muidugi ka ei tee.
Aken käib avades/sulgedes üles-alla selle pärast, et tihendiga saada korralik side, et sul akna ja tihendi vahelt vett sisse ei tuleks. Puruks midagi seal ei löö, kui aken üles-alla ei liigu.
Postitatud: 20.12.2006 01:53 15
Postitas Mehevits1
meph kirjutas:Kui aken kinni külmunud, siis mootor proovib mingi hetke seda alla lasta ja kui avastab, et takistus on, siis lööb käega, seega midagi seal otseselt sisse ei põle ega katki ei lähe. Head muidugi ka ei tee.
aga mis arvad sellest vahendi värgist, tasub?
Postitatud: 20.12.2006 09:24 58
Postitas E36 318 ti
küsiks siis kummitihendite kohta mis E36- compactidel põhimureks..nimelt see kolmnurkklaasi tihend..see osa mis jääb esimese ukse vahele..need narmendavad..kas mingi liimiga oleks mõtet neid remontida??
Postitatud: 20.12.2006 09:29 56
Postitas AARE540
Kõige mõttekam on ikkagi uus tihend- see siis minu arvamus, liimiga on rohkem enese petmine.
Postitatud: 20.12.2006 12:25 59
Postitas Jarlo
Mis puutub kupee akendesse talvel, sis soovitan aeg-ajalt tihendid KORRALIKULT silikoonmäärdega üle käia. Samuti oleks mõistlik klaasi ääred, mis tihendiga külgnevad, silikooniga määrida. Ja nautke abiks on ka see, kui lasete klaasi täitsa alla, siis see kummiäär väljaspool ukse küljes silikooniga üle määrida.
Enda kupeel reeglina akna liikuvusega probleeme pole olnud talvel. Enne autosse sisenemist soovitaks käega klaasi ääred puhtaks teha ja nähtavad taksitused jää näol eemaldada.
Ja kui ongi kinni jäänud ja klaas alla ei liigu, siis avage ettevaatlikult uks ning katsuge klaasi natuke liigutada, seejärel võib uuesti ukse sulgeda ja vaadata, kas hakkas liikuma...
Postitatud: 20.12.2006 13:36 57
Postitas Mehevits1
See akna puhastamise asi on õige jutt.
Ühesõnaga tuleb asja eest ikka hoolt kanda nagu peab.
Peab ikka garaazi kuhugi ehitama siis ei ole muret ega midagi.
Tänud Nõuannete eest.
Postitatud: 20.12.2006 18:15 35
Postitas Enrico_P
Minu arust ei tasu küll eriti ukseposti tihendit silokoonida.
Klaas võib just halvemini liikuma hakata, kuna klaasi ja silokoonitatud tihend ei anna vabalt liikuda
ja akent alla lastes võib ta uuesti üles minna ja vastupidi üles minnes alla uuesti sõita kuna akna mootorile tekib takistus, sama mis liikuvale klaasile käega vastu surudes.
See on kõigest minu arvamus
Postitatud: 20.12.2006 18:57 38
Postitas thend
Väga efektiivselt aitab silikon. Ennem tihendi asjad korralikult kuivatada lapiga ja siis kanda peale silikoni. Ja sea ika aegajalt teha mitte et talve alguses panin ja et nüüd aitab. Kui ika on suuremat sula ka siis uuesti üle käia ja ei ole miskit häda. Endal täiesti toimib. ja siis kui ongi kinni külmunud teed ukse lahti ja vajutad vaikselt klaasi alla ja siis läheb ise edasi. ei näe küll nüüd asjas nii suurt probleemi. vahendeid igasuguseid. Minge ja tutvuge natuke autopoes nendega.
