Kui lai on e36 tagumine iste
Postitatud: 14.01.2007 21:12 16
Postitas Indrek I
Sooviks siis teada saada kui lai on e36(sedaan ,compact või kupee) tagumine iste.
Postitatud: 18.01.2007 01:43 31
Postitas Indrek I
nu tulge abiks kellel võimalus mõõta ,lihtsalt mõõdulint kätte ja ühest äärest teise :D
tänud
Postitatud: 18.01.2007 09:14 36
Postitas Source
Tahad koduse diivani asemele panna kui mahub?:)
Postitatud: 18.01.2007 10:09 04
Postitas Meelis
Läksin juba autosse mõõtma, aga selgus, et mõõdulinti ei olnudki autos, nagu arvasin.
Kui keegi teine ei mõõda, siis homme õhtul või ülehomme hommikul saad minult mõõdud :D
Postitatud: 19.01.2007 01:08 46
Postitas Indrek I
meelis k kirjutas:Läksin juba autosse mõõtma, aga selgus, et mõõdulinti ei olnudki autos, nagu arvasin.
oki
Postitatud: 20.01.2007 23:07 52
Postitas Meelis
Sedaanil sain mina järgmised mõõdud:
alumine istmepadi 127 cm
seljatugi 137cm
Suurused ei ole kõige täpsemad, sest istme laius muutub, mõnest kohast on kitsam, ning mõni cm kitsamasse autosse peaks sobima ka.
Vast on abiks ikka :)
Postitatud: 21.01.2007 16:18 15
Postitas Indrek I
suured tänud sulle
