E36 käivitusprobleem
Postitatud: 15.01.2007 18:08 14
Postitas janz1985
auto läheb ilusti käima, sõidan natuke ringi ja jätan auto seisma, siis hakkab vahepeal streikima, starter käib ringi aga enam käima ei lähe.... seisab mingi 10-20 min ja käivitub jälle. kas keegi oskab öelda et milles probleem võib olla.
autoks bmw e36 318is coupe.
Postitatud: 15.01.2007 18:09 19
Postitas Mario_Õ
ziguli ? moskvits ?
Postitatud: 15.01.2007 18:43 20
Postitas --overdose--
pane auto kohta täpsemat infot, mis kerega, mis mootor jne.
Postitatud: 15.01.2007 18:53 54
Postitas hollow
mida ta teeb kui ta ei käivitu? starter ringi käib? lubab? turtsub?
Postitatud: 15.01.2007 19:06 33
Postitas Veljo_V
Re: auto ei käivitu vahest
Postitatud: 29.01.2008 07:13 31
Postitas Dannuuu
janz1985 kirjutas:auto läheb ilusti käima, sõidan natuke ringi ja jätan auto seisma, siis hakkab vahepeal streikima, starter käib ringi aga enam käima ei lähe.... seisab mingi 10-20 min ja käivitub jälle. kas keegi oskab öelda et milles probleem võib olla.
sama mure.. e36,325i-ha, et starter käib ringi aga ei tlähe tööle..
mootor käib nagu ringi aga ei midagi.. nagu süüde oleks valeks läinud ?!
Postitatud: 03.02.2008 18:33 39
Postitas janz1985
nüüd siis sain murest jagu, selgus et keegi tark inimene oli temp anduritel juhtmed omavahel segi ajanud. tõstsi juhtmed ringi ja korras ta oligi.
Postitatud: 27.03.2008 13:51 56
Postitas Dannuuu
sai 2.5 e36 maha keeratud starter ja viga vist avastatud.. andsime voolu peale ja starter käis ringi aga vabajooksu sidur käib ei käitunud nagu peaks.. vurab ainult ringi aga mitte edasi tagasi nagu peaks ?! sõber arvas,et ei seega ei haaku ta ka hoorattaga.... on ehk mingeid ideid veel?
Postitatud: 27.03.2008 14:02 38
Postitas Cert85
Mis mõttes edasi-tagasi? Ta peaks töötama nagu jalgrattal. Ühtepidi veab ja teistpidi jokseb üle. Et kui mootor käivitub, siis ei veaks starterit kaasa.
aga kui see sul lihtsaltt käib ringi ja kuidagi pidi ei haaku, siis ei saagi see miskit(hooratast) kaasa vedada. Järelikult: vajab vahetamist.
Postitatud: 27.03.2008 15:20 31
Postitas Karol
Hea kui hammasvöö on veel elus. Igaljuhul on M50 motol see starteivahetus ikka paras nöök. Kui korralikke tööriistasi pole siis mine parem remonti kuskile. Tartus on vilja tänaval üks selline koht kus saad abi. Neil on ka vahetusfond olemas. Tundub aga, et see on sul juba käes.
