E36 ei käivitu/sureb välja
kaipar74
Postitus Postitas kaipar74 »
autoks siis bmw 320i 110kW 94a. Mure selline et, nii kui väljas miinus kraaditesse läheb auto ei käivitu enam, ainult teeb lubavat häält, aga käima ei lähe. Bensiinifilter ja küünlad vahetatud äsja. Siis pikema tõmbamise peale läheb käima ja siis mootor lonkab täiega. Soojaks ära läheb käib kõik kenasti, ainult bensiinipump teeb taga suurema külmaga häält. kas viga võib siis selles viimases olla? Ei tahaks külmaga jalameheks jääda :oops: :| äkki keegi oskab aidata?
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
aku äkki vana?
kaipar74
tõin aku tuppa ööseks ja panin laadima, et hommiku toasooja akuga proovima.
trm007
Postitus Postitas trm007 »
Olen suht kindel,et viga on besiinipumbas või selle ühenduses.Kunagi sai sellise probleemiga kokku puututud.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
viga võib olla veel 100 erinevas kohas... surveregulaarurist ja pihustitesr kuni geneka ja akuni välja... erinevad voolikud sinna vahele jättes... küünaldes, syytepoolides jne. sedasi oletada suht keeruline... endal juba viimased 4-5 päeva auto läheb hommikul väga vaevaliselt käima kuigi uus ja võimas aku on peal... arvasin, et äkki genekas ei lae... vahetasin geneka ära... laadisin aku täis... järgmine hommik ikka sama jama... pool pööret ja siis mootor kinni... ootasin siis starter peal ja järgmise poole pöördega läks käima. mõtlesin, et ok... aku ikka nõrk... eile ööseks panin aku laadija pagassi laadima, hommikul käivitasin... ikka sama jama... aga aku on täiesti täis (16 tundi laadinud 4A vooluga). samuti oli mõte, et äkki ei suuda starter kylma käigukasti õli ringi ajada... hoidsin siis sidurit all käivitamise ajal... ei muffigi.
trm007
kui aku normaalne ja ei suuda käima vedada siis võib asi olla kehvas mootorimassis.
kingpool81
trm007 kirjutas:kui aku normaalne ja ei suuda käima vedada siis võib asi olla kehvas mootorimassis.
ma arvan, et ega see poolsynt õli ikka yks õigeasi ei ole... teeb õlivahetuse ära ja proovib siis uuesti
kaipar74
täis ja sooja akuga vedas käima auto , käis mingi lühikest aega ja siis suri välja, nagu nälga jäi, täna puhastasin siis bensupumba küljes asuva filtri ära kuna to ka vesine oli, hommiku näis kas aitab ;)
elm
Postitus Postitas elm »
kaipar74 kirjutas:puhastasin siis bensupumba küljes asuva filtri ära kuna to ka vesine oli
Kle sul paagis siis veekristallid. Osta benalisandit, mis vett seob ja uus tankimine.
