Probleem e36 automaatkastiga
käigukast on avariirežiimis, et siis kui D on peal auto sõidab ainult kolmanda käiguga, käike üldse ei vaheta.
R töötab korralikult.
1 ja 2 töötavad vist ka korralikult.
3 ja D ei tööta.
kickdowni ei tee.
õli ja filtri olen vahetanud. diagnostika tehtud ja see näitas, et käigukast on korras.
milles võib viga olla?
kus parandatakse kaste?
3 ja D ei tööta.
kickdowni ei tee.
kas sul tekkis se jama kohe pärast õli ja filtri vahetust?
kui nii on siis on sul sama probleem mis mul, se pidigi e36 tüüpviga olema, et peale õli vahetust lendab kast laiali. kui natuk koormust saab siis lendab avarii reziim peale. see siis sellepärast, et uus õli kastis peseb vana õli sita ära ja siis hakkabki kepp pihta
ei, see oli veel enne õlivahetust.KanQ kirjutas:kas sul tekkis se jama kohe pärast õli ja filtri vahetust?
