autoks siis bmw 325i ja automaat. selline jama siis et lööb armatuuris selle tule (see on see hüüu märk ringi sees) põlema. ja ei lähe enam üldse edasi ja sidur libiseb nagu julmalt.. aga kui se tuli ei põle siis ei lähe üldse kohapealt minema.. ei liigi ei edasi ega tagasi.. mis võiks jama olla.. kas äki õli on vähe sees või siis on see automaatkasti plokk läbi?
mis te arvate?
automaadi kasti jama
- margus21
- Peamine sõiduk: BMW
E30 Cabrio s54b32,E30 M3, E46 330 ja E92 M3 Driftikas :)
- margus21
ei vaheta on nagu ühe käiguga siis kui tuli põleb. aga kui tuli kustus siis ei liigu kuhugi poole. ja tagurpidi käik on ka ainult siis kui see tuli põleb.. aga ma arvan jah et kast on omafega suht pees. sest ennem kui ma auto ostsin siis oli nii et kui tagurpidi sõitsin ja kui edaspidi käigu sisse panin siis jäi kohapeale mõtlema.. aga kui ma õli ja filtri ära vahetasin siis läks asi veel hullemaks. hakkas päris tihti seda tuld armatuuris põlema lööma aga jätsin auto seisma ja panin uuesti käima oli see tuli läinud..
