e36 325i... kolks siduriga
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
kui sõidan aeglaselt siis käib mingi suur valjem kolks kusagilt käigukasti juurest selajal kui lasen siduri lahti...
suuremal kiirusel ei pane tähele v.pigem lihtsalt ei kuule ...
kardaan v.mis viga võiks olla...
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
kardaani rist või kardaani vahemuhv või kandelaager
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
Dannuuu
[quote="raiks660"]kardaani rist või kardaani vahemuhv või kandelaager[/quote
suht võhiklik küsimus aga kui keerukas töö oleks need ära vahetada :)
ennem peaksin muidugi kindlaks tegema mis täpselt viga on .. :)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
tagareduktori kinnitusi oled kontrollinud?
xX320Xx
Peamine sõiduk: BMW 318D '09
Postitus Postitas xX320Xx »
Endal sarnane jant ja aitas tõesti diffri kinnituspoltide pingutus ;)
