323 e30 eilähe käima
McShady
Postitus Postitas McShady »
auto on 323 e30 83a 110kw. asi sis selles et lasin plokikaant lihvida enne auto jumala korras votsin mootori maha lihviti ära panin peale tagasi ja nüüd eilähe käima enam. sädet pole kuskil süütepooliga mingi siuke jama et kui juhtmed lahti sis korras + on + ja - on - aga kui külge panna sis molemad + proovisin mingi 4 pooli ikka sama jama kas se peabgi nii olema?? ja sädet eitule sealt jagajasse. jagajale eitule ka seda ergutusvoolu peale. teist aju proovisin ka ikka sama nüd nagu mõistus otsas:( äkki keegi oskab aidata???
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Süütepoolil ongi ainult + Kui sa ühe otsa keresse paned, siis ei lähegi sul auto tööle.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
eriti norm on seda posti lugeda kui ühtegi kirjavahemärki pole.
uuri seda http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... 20-%20E34/
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
