K: E30 316i vs 318is mootorid
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
Kas ilma erilise suurema vaevata saab vahetada 316i mootori 318iS mootori vastu ilma juhtmeid vedamata st et kas 316 kaabeldus ja juhtmed istuvad 1:1 külge 318iS mootorile??
Tänud
2 Fucking Fast 4 U
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
minu teada kindlasti ei istu....peaksid pistikud ja asjad erinevad olema aga neid vahetada pole ka probleem... :roll:
pang
Postitus Postitas pang »
aga kas näiteks 1,6i kkast istub 1,8is otsa?
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
pole küll teostanud aga millegipärast loogika ütleb, et kaabeldus erinev.
aasakas
Kuna mootorid on põhimõtteliselt samad siis pigem usun et peaks ilma suurema vaevata hakkama saama. Aga ega ennem vist teada ei saa kui pole järgi proovind
2 Fucking Fast 4 U
aasakas
pang kirjutas:aga kas näiteks 1,6i kkast istub 1,8is otsa?
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E30
2 Fucking Fast 4 U
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
aasakas kirjutas:
Seda ei tasu tõsiselt võtta: "TRANSMISSION OIL"!!!
aasakas
seda küll jahh, kuid esimene ots sellest listist on küll tõene - niikaua kui seal on "Manual Transmission"
2 Fucking Fast 4 U
