Probleem rooliga E36 coupe
mait00
Postitus Postitas mait00 »
Asi siis selline, et roolis on imelik loks sees. Rool loksub igas suunas, aga ainult rool mitte selle ümbris.
Mitte selline loks mis tavaliselt roolil on, et pöörad aga rattad on paigal.
Nädal saab juba täis ja tunnet et loks läheb suuremaks
Mida teha?
ennopoiss
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Postitus Postitas ennopoiss »
ehk rooli kinni hoidev mutter lahti pääsenud või siis hakkavad nuudid ära kuluma. Igal juhul ei soovitaks sellise autoga liigelda :(
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
mait00
Nii lahti rool ka ei ole et muudaks sõitmise ohtlikuks ja ebamugavaks aga lihtsalt natuke liigub.
Kas ma siis võtan rooli alt selle katte lahi ja vaatan ega seal mingeid muttreid lahti ei ole?
elm
Postitus Postitas elm »
Kõigepealt vast ikka seda mutrit, millega rool varda külge kinnitub.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ei usu, et mutris asi on. Mul on ka sarnast probleemi paar korda esinenud. Kui rool maha võtta, siis selle nn. roolivarda ümber suht rooli enda taga on laager, mis kipub ära surema pahatihti ja sellega kaasnebki tavaliselt antud loksumine.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
meph kirjutas:Ei usu, et mutris asi on. Mul on ka sarnast probleemi paar korda esinenud. Kui rool maha võtta, siis selle nn. roolivarda ümber suht rooli enda taga on laager, mis kipub ära surema pahatihti ja sellega kaasnebki tavaliselt antud loksumine.
Olen ka nõus Mephi väitega... kontrolli see plastlaager üle seal roolisamba ülemises otsas. Laager ise maksis ca 100 kr UM-is.
Ise vahetasin sellepärast, kuna aukude peal kolistas roolisamba ülemises otsas.
Ulvar
Re: Probleem rooliga E36 coupe
Postitus Postitas Ulvar »
Kas oli nii ka, et kui konarusest üle sõita, siis oli nagu kolksu tunda (mitte kuulda) roolirattas?
nullviis
Postitus Postitas nullviis »
Tere!
Kaevasin vana teema välja kuna mul see just päevakorras. Asi järgmine...kui sõidan kruusa või munakividega kaetud teel ,siis tekib selline kolin rooli taha .Rooli kohapeal kangutades siia sinna on see täiesti tihedalt kinni, mingit loksu pole. Kas võib olla nii ,et see plastik laager seal rooli taga on selle kolina põhjustaja ,kuigi seistes mul ju rool ei liigu mingit pidi ?On kellelgi midagi sarnast olnud? :)
nullviis
kas siis tõesti mitte kellelgi rool ei kolise?! :D
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Milline detail see laager on, mis loksu põhjustab. Mul endal ka rool loksub igas suunas! Eriti hull on kruusa peal sõites! :(
nullviis
võta järgmine pilt ja detail nr.2 aga ma pole ka selles surmkindel...minul loksutades rool ei liigu üldse,isegi jõuga mitte...kruusa teel hakkab kostuma sellist klobinat rooli tagant.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
mul endal sama probleem,kruusa või munakivi tee peal koliseb rooli taga midagi,samas rool ise on vägagi kinni ja nagu ei loksu....
E36 m50b20
nullviis
Vot kui keegi nüüd ütleks,et on selle jubina vahetamise läbi kirjeldatud kolinast vabanenud ,siis läheks kohe auto kallale :) Muuseas kurtsin eelmine suvi seda ka um-is, aga seal ei saadud peale proovisõitu nagu midagi aru :roll:
