Probleem õlitulega (E46)
zylwer
Postitus Postitas zylwer »
Üks küsimus oleks...oskab keegi öelda milles võiks olla asi kui peale auto käivitamist (vahet ple kas mootor juba soe või külm) hakkab mingi 1 minut pärast käivitamist põlema kollane õli tuli, mis põleb ka mingi minut aega ja siis kustub...õli tase on normis ja autot ostes seda tulevärki polnud???????
truumu
Postitus Postitas truumu »
Õlitaseme andur peetis, diagnostika aitab vea tuvastada
zylwer
eks siis tulebdiagnostis millalgi ära käia :)
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Mul on endal sama viga. Too andur on väga tundlik ja läheb suht kiirelt peeti.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Mul tundub et on ka sama lugu. Mis juhtub kui seda andurit ära ei vaheta?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui ära ei vaheta jääbki ta sul lolli mängima. Lõpuks võib ainult põlema jäädagi. Kokkuvõttes ei täida ta sul enam oma tööülesannet. mõttekam oleks diagnostikas käija ja vajadusel vahetada see, sest see seal ikka kindla eesmärgiga. Ja võib sulle kunagi kasulikuks osutuda kui töötab nagu peab!
Cert85
T_Kuuda
Üritan siis UM aja kinni panna. Jube pikad järjekorrad on seal. Eelmise automargiga sellist probleemi ei olnd :(
tauno666
Postitus Postitas tauno666 »
ega see andur eriti odav ei ole :) saada ainult originaal
endal sama viga
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Mu autol oli ka sama viga, vaja vahetada OIL LEVELLING SENSOR -12617508003--- maksumusega 1690.- . See neil tüüpviga.
Kunagi ka tehase recall-i tehtud.
*General Recalls
TSB Number Issue Date TSB Title
110703 MAR 04 Campaign - Engine Low Oil Level Warning
Mina sain küsimise järgi küll hinnaks 169 eeku Autopartnerist.
T_Kuuda
Kas see 169 kr junn töötab ka?
switch
Postitus Postitas switch »
tegu vast lihtsalt eksitusega - hind ikka 1690.-.
muidu siin teemas samast asjast juttu.
