E-46 -le. E-36 veljed
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
et siis küsimus selline,et kas sobivad E-36 all olevad 16 veljed E-46 -le ... mõtlen poldi vahesid ja ofset jne. ... lihtsalt plaan soetada endale E-46 ja kuna enda E-36 -el väga normaalsed veljed all ,siis lihtsalt need omavahel ära vahetada E-46 velgede vastu , kusjuures kummimõõdud ka samad mõlema auto velgedel . Ette tänades vastuste eest !
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui sul on õige ET ja pordivalemi ja keskavaga e36 16" veljed, siis sobivad need ilma probleemideta ka e46 alla, kui see e46 pole just 3,0 d või M
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Jarlo kirjutas:kui sul on õige ET ja pordivalemi ja keskavaga e36 16" veljed, siis sobivad need ilma probleemideta ka e46 alla, kui see e46 pole just 3,0 d või M
äkki räägid mis on 330d siis teistmoodi :shock: või M3'el
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Pakun, et neile alla 17" ei lähegi alla...
hollow
aga ET on ikka õige
Jarlo
Markii7 kirjutas:Pakun, et neile alla 17" ei lähegi alla...
Õige vastus!
TO Hollow: Küsimus oli konkreetselt 16" velgede kohta. Ja selle kohta sai ka teemaalgataja vastuse. Aga ET on ka muidugi M-l ja 330d-l sama.
Keith120
Siis on väga hea kui sobivad ... tänud vastuste eest !
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Ka 330i-l on min 17"
