K : Mootori vahetus E30 M10 1.8 - E28 528 vastu
Postitatud: 25.05.2007 21:08 10
Postitas str
Selline plaan siis on, et hetkel E30 M10 mootoriga 1.8 ja tahaks sinna aiste vahele panna E28 528 mootori ja muu vajaliku.Tekkis küsimus : mis vaja teha, et selline töö õnnestuks, mis vaja vahetada ja teha ja kuna võimalus selline, et komplektselt E28 528 saan kõike mida vaja vahetuseks, siis jupid, mida vaja mootori vahetuks, saan.Äkki keegi teinud või ütleb siis, et mis juppe vaja E28'lt ja mida tuleb ümber teha või teha.
Re: K : Mootori vahetus E30 M10 1.8 - E28 528 vastu
Postitatud: 30.05.2007 11:40 25
Postitas str
UP
Keegi ei oska abistada?
Postitatud: 30.05.2007 12:50 07
Postitas elm
Noh otsingust peaks põhimõttelise vastuse saama. Selliste mootorivahetuste kohta mitmeid teemasid, kas nüüd konkreetse m10->m30, aga igaks juhuks võiks ju vaadata.
Postitatud: 31.05.2007 11:25 55
Postitas quattro
vaja ikka täis komplektne moto,kast ,aju juhtmestik,arvatavasti ka sillad ,(tagasild kindlasti)
üs. edu
Postitatud: 31.05.2007 11:59 09
Postitas Hans
Kui ennem on tehase poolt m10 mootor olnud siis ikka ka kogu esisild vahetusse.
