E46 keskluku probleem
Postitatud: 05.06.2007 23:09 14
Postitas janar
Nimelt soetasin siin endale just E46. Muidu kõik tore, aga kesklukuga kala. Nimelt saab lahti ainult juhiukse, seda ka võtmest. Teistel ustel ei hüppa nupud üles ei keskluku lülitist ega seespoolsetest ukselinkidest. Puldist lahti vajutades ei juhtu ka midagi. Kinni läheb nii puldist kui võtmest ilusti ja pagass ka avaneb puldist. Proovinud mõlemat võtit.
Müügimees pani küll aja kinni elektriku juurde mulle neljapäevaks (tondi selveri juures) ja lubas oma kuludega korda lasta teha, aga igaks juhuks küsiks üle, et kas kellelgi veel mingit infot või kogemusi, mis võib viga olla.
Müügimees rääkis, et just enne müüki tegi korda, et elektrik käis läpakaga kohal ja ütles, et mingi veateade tõesti. Et kuna oli patareid vahetatud, siis auto ei võtnud justkui võtit omaks. Olevat võtnud veateate maha ja töötas. Aga nüüd nagu müügipäeval olevat jälle nässu läinud samamoodi. Seetõttu kardangi, et äkki on mingi fundamentaalne värk ja jääbki ajutiste remontidega vinduma, kuni mul ostu-müügilepingu taganemisõiguse periood läbi saab.
Kas see võib kuidagi seotud olla sellega, et juhiuksel ei lähe el. aken automaatselt üles-alla, vaid peab nuppu all hoidma?
Postitatud: 06.06.2007 08:48 58
Postitas kkrahv
Sellest on siin varem ka juttu olnud. See selleks. Oli sama jama. Keskluku juhtplokk tahab vahetust. Või remonti. Remont muidugi kordades odavam. Tartu DIA-s tehakse see korda. Läks maksma 1200.- ( uus esinduses 4500.- + paigaldus). Ühed releed minestavad seal juhtplokis ära. 46-ste tüüpviga.
Postitatud: 06.06.2007 09:06 59
Postitas janar
Kusjuures täna hommikul hakkas tööle. Aga lähen siiski elektriku juurde. Las vaatab üle. Tnx.
Postitatud: 06.06.2007 09:18 58
Postitas Tauri
las vaatab üle aga karta on, et autoelektrik on võimeline seda plokki vahetama mitte parandama. ka Tallinnas on 1 kodanik, kes saab selle probleemi korral aidata! minu käest küsis 500.-
Postitatud: 18.06.2007 22:24 28
Postitas ikiiv
Aga ega sul selektiivne avamine juhuslikult aktiveeritud pole? Et esimese vajutusega teeb lahti juhiukse ja teistkordsega kõik ülejäänud järele? Minul on näiteks nii pandud, et mõni tropp kõrvale ei saaks tulla.
Postitatud: 21.06.2007 10:58 05
Postitas janar
Ei, mul ei tulnud teised uksed üldse lahti. Nagu ilmnes, üks relee oligi läbi ja nüüd on ilusti töötanud pärast selle vahetust :)
Postitatud: 22.07.2008 14:13 49
Postitas Aimar
Sama mure. Pidevalt ei tule signa maha võttes kesklukk lahti . Siis saab võtmega ainult juhiukse ja pagassi lahti. Paar korda päevas töötab ilusti.
Kus korda tehti? Mis maksis?
