Lukku
veigen
Lukku
Postitus Postitas veigen »
Autoks e36 320 ilma kondita.
Eile õhtul ei töödand enam salongi ventikas(kõik neli astet).Täna hommikul läks naine linna tööle,ning ummikutes oli mootor kuumaks läind ja tosooli radika juurest välja löönd-auto jäi sinnapaika.
Õhtal läksin autole järgi,sain sõita mingi 7km siis läks temp.andur juba punase pääle-edasi vedasin slepis.Kuumana katsusin lõdvikuid,kuid nendes mingit survet küll pold,aga radika vahelt immitses tosool-korki ei julend maha keerata.Õli on puhas,ning tosool pole ka õliga segunend.Milles võiks probleem olla?
kõiksugune asjalik inf. oodatud.
Viimati muutis veigen, 12.06.2007 20:46 11, muudetud 1 kord kokku.
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
lõhnab termostaadi järgi
veigen
et siis termostaat on kinni jäänud?
aga salongiventika mittetöötamine,mida peaksin kontrollima?
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
äkki reostaadi ? salongi ventikal
veigen
kui reostaat jurab siis peaks vist neljas puhumisaste töötama,aga mul ei puhu üldse midagi
snuz
Postitus Postitas snuz »
mu 318 oli ka kunagi sama asi, kuuma ilmaga läks keema, et seda vältida tuleb soojendus käima panna mingi 3 peale puhuma. Viga oli minu meelest ventikas, enam kahjuks täpselt ei mäleta
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
omal sama jama old oli viga siis termostaadis .... :roll:
