Küsimused E 46 kohta.
Postitatud: 11.06.2007 17:14 30
Postitas ristokru
Ostsin just E46 325Ci 2001 a. ja tekkis paar küsimust!
1. mis nupp on RDC ja mis see teeb?
2. Kui hakkan sõitma siis 1 ja 2 käiguga auto hakkab hüppama?
Sõber rääkis et äkki sidur või siis pole harjund veel
aga seda viimast ei usuks eriti.
3. Kas tühikäigul 600 pööret normaalne? Auto ise töötab küll hästi ja sees olles ei saagi aru et auto töötab
4. tahtsin seda ka küsida et kas ´2.5 liitrit ei peaks rattast all ringi võtma?
Mitte et ma seda ainult tahaksgi aga lihtsalt tekkis huvi kuna minumeelest peaks küll 2.5 mootor jubedalt ratta ringi võtma
Mul läheb küll algul rattas ringi aga siis nagu kaoks jõud ära!? Äkki nr.2 küsimus sellega ka seotud?
Tänud juba ette kõikidele aitajatele!!!
Postitatud: 11.06.2007 17:30 20
Postitas priitv8
RDC = ReifenDruckControl e. rehvirõhu jälgimise süsteem
ratta ringisaamiseks tuleb enne ASC/DSC välja lülitada. Vaikimisi on ta peal.
Kasutusjuhendi lugemine oleks kindlasti abiks!
http://www.killerrobot.com/bmw/2001_bmw_manual.pdf
Postitatud: 11.06.2007 17:38 01
Postitas Zipp
mul ka 1 küss -
R/T nupp roolil?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 11.06.2007 17:40 13
Postitas priitv8
Raadio/Telefon ümberlülitus (vasakpoolsed Up/Down lappavad raadiot või siis Phonebooki, Volume regullib kas raadio või siis handsfree helitugevust).
Postitatud: 11.06.2007 19:16 18
Postitas ristokru
Postitatud: 11.06.2007 23:36 23
Postitas priitv8
ristokru kirjutas:On väljas!
Kindel? Millest järeldad?
Postitatud: 12.06.2007 08:57 28
Postitas ...:::Freementar:::...
600 pööret, eriti konti kasutades on igati ok.
Loomulikult võtab 325 ratta all ringi, kuid kõigepealt eemalda dsc/asc
Postitatud: 12.06.2007 16:51 57
Postitas ristokru
priitv8 kirjutas:ristokru kirjutas:On väljas!
Tuluke ju hakkab ka põlema!!!
Postitatud: 12.06.2007 16:54 27
Postitas ristokru
...:::Freementar:::... kirjutas:600 pööret, eriti konti kasutades on igati ok.
Mul võtab ka korra aga siis ka kõik ja kontroll on maas nii et seda ärge rohkem mainige
Keegi võiks vastata ka teistele küsimustele, oleks väga tänulik vastuste eest!!!
Postitatud: 12.06.2007 18:13 33
Postitas Iffen
Postitatud: 16.06.2007 11:16 54
Postitas Ivo81
No kui siin juba küsimiseks läks esitan ka ühe.
Nimelt kas mulle tundub või ongi e46 kütusekulu üsna suur sellise auto kohta, masin ise 318 2.0 105kw automaat kastiga. Linnas tuleb kulu kuskil 14-15 /100km kohta. Mingi rullnokk ma ei ole, samuti ma ei uimerda, vahest ikka läheb pedaal põhja ka. Olen nagu kuulnud et 11 oleks siuke normaalne kulu sellel autol, või ma eksin.
Kas võib kütusekulu olla seotud
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=40475
Tänud
Postitatud: 18.06.2007 08:47 20
Ivo81 kirjutas:No kui siin juba küsimiseks läks esitan ka ühe.
Tänud
2,0 mootorid võtavad linnas kütusekulu 14,5 liitrit ! suurematel mootoritel vähem.
Postitatud: 18.06.2007 08:49 07
Omalt poolt küsimus:
Olen kuulnud jutte "mäluga" gaasipedaalist mis siis vastavalt sõidule ise ennast määrab äkiliselt ja mitte nii äkilisemaks ?
Kas jutt vastab tõele ning kui jah, kuidas seda maha saab ?
Postitatud: 18.06.2007 09:04 20
Postitas AndresS
...:::Freementar:::... kirjutas:Olen kuulnud jutte "mäluga" gaasipedaalist mis siis vastavalt sõidule ise ennast määrab äkiliselt ja mitte nii äkilisemaks ?
Aimar kirjutas:gaasi pedaali tuimuse saad ära resettida. Nimelt jätab meelde sõidustiili.
All you do is get in your car turn the key to the second on position, but dont turn your engine on. Keep it in that position for 10 seconds. Then turn your key to the off position for another 10 seconds without taking the key out. Then turn your car on and it is all done.
Reset peaks toimuma ka aku lahti ühendamisel vähemalt 20 sekundit
Postitatud: 18.06.2007 19:05 52
Postitas ristokru
Kas selles gaasi mälus ei või asi olla,et rattast ringi ei võtta?
**** 325 peaks ju vabalt all suitsema,või mitte??
Kui peaks siis mis võib olla veaks et ei võtta?
Oleks tänulik kui keegi oskaks sellega aidata!!
