rehvid 18
Postitatud: 16.06.2007 23:45 47
Postitas hummal666
Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Postitatud: 17.06.2007 09:59 51
Postitas Mehevits1
kannatab!
Nägin eile tartus .kus vennad panid e46le alla 255/35/19 rehvi.
Re: rehvid 18
Postitatud: 17.06.2007 16:01 52
Postitas hummal666
hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
ega esirattad koopasse ei hakka käima?
Re: rehvid 18
Postitatud: 17.06.2007 17:34 43
Postitas --overdose--
hummal666 kirjutas:hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
sa tahad ette ka 245 panna w???
Re: rehvid 18
Postitatud: 17.06.2007 17:36 56
Postitas aise
vist on veits palju jah, võibolla isegi läheks kui rehvi kõrguse % oleks 30-35. aga sellistega eriti sõta küll ei kannata. autot lammutab kõvasti.
Postitatud: 17.06.2007 18:42 02
Postitas raimo_r
mul on ees 245/40/18 ja pole hullu midagi. kolmese puhul koliseb ilmselt rohkem ...
Postitatud: 17.06.2007 20:03 12
Postitas hummal666
tänud ex venitan homme alla ja ex paistab mis saab
Re: rehvid 18
Postitatud: 10.02.2010 22:00 07
Postitas illukas
e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
225/40 peaks ok olema?
Re: rehvid 18
Postitatud: 11.02.2010 13:39 21
Postitas ...:::Freementar:::...
Oleneb ka motost ikke, mis mootoriga isend ?
mul 330, kasutan ise suvel kas 265/35 või 255/35
Re: rehvid 18
Postitatud: 11.02.2010 15:28 36
Postitas illukas
1.8
sedaan
99 aasta
225/40 R18 peaks andama välja sama mõõdu mis tehase poolt määratud 195/65 R15
Re: rehvid 18
Postitatud: 15.02.2010 12:52 34
Postitas Edson
E46 on 16 tollistel originaalmõõt mõeldud: 205/55 R 16.
Küsimus: kas võib panna alla 205/60 R 16?
Mul need olemas aga see 60 mõõt teeb rehvi välise läbimõõdu suuremaks 3,2%. Mahuvad alla?
Re: rehvid 18
Postitatud: 15.02.2010 23:00 45
Postitas illukas
http://spidoweeb.planet.ee/spido
17mm (1.7cm) muutub KOGU rehvi kõrgus
Re: rehvid 18
Postitatud: 17.02.2010 16:10 20
Postitas Edson
Jah, rehvi kõrgus muutub suuremaks ehk välisdiameeter suureneb.
Küsimus on kas see muutumine on liiga suur? Kas ratas mahub koopasse ära?
Re: rehvid 18
Postitatud: 17.02.2010 20:41 23
Postitas Tarmo
illukas kirjutas:e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
Jah , 8" veljele on 225 /40 paras.
255 hakkab koledalt punnitama.
Re: rehvid 18
Postitatud: 19.02.2010 17:19 40
Postitas ummy
Kuidas E36 18" velgedesse ja rehvidesse suhtub?
