Probleem siduriga!!!
Postitatud: 01.08.2007 00:32 03
Postitas raigo1236
Nii..Mul on sis vana 3mene BMW 316 aasta 1983..vana auto ka juba..seisis mul 3 kuud kui soomes olin ja kui tagasi tulin siis sidur nagu täiesti kange..ei saa vajutada..üldse kohe ei liigu..ja kui käigud sisse panna siis tõmmates nagu vahet ei olnud kas käik on sees või pole kuna koguaeg oleks nagu vabakäik...Äkki keegi targem teab sellest midagi??
Postitatud: 01.08.2007 18:31 58
Postitas joh
Kui käik sees, aga tundub nagu oleks vaba, siis sidur libiseb. Rängalt kohe. Viga võib olla nii siledas kettas, deformeerunud korvis (?) või selles, et kuskilt on saanud õli sidurisse. Ehk veel midagi.. targemad, tulistage!
Postitatud: 01.08.2007 19:59 36
Postitas Eesnahkhiir
mul kunagi lapsepõlves jooksis ühel fordil survelaager lahutushargi küljest minema, tõmbas end võllil poolviltu ja oli sarnane tulemus- sidur oli lahutatud aga pedaali vajutada peaaegu ei saanud. laager oli lahutushargi ja lamellide vahel lääbakil. aga seda ei oska kommenteerida,mis su autoga seismise ajal juhtuda võis.... ehk mõni blond seda möödaminnes riivas.....
sidur
Postitatud: 01.08.2007 20:50 42
Postitas raigo1236
krt mõni blond võis tõesti mööda minna
aga üks ütles et mingi siduri värk jäi peale, sest mul vend tõmbas bemmi vahepeal ja sis ta korra vajutas ja jäigi nagu peale ja pedaal täitsa kange
Postitatud: 01.08.2007 20:55 19
siis ma suht kindel et survelaager sulle muret teeb. ega muu ei aita- kast alt ära sõltumatta sellest mis selle siduriga viga on.
Postitatud: 02.08.2007 18:59 59
Postitas joh
See kange pedaali värk jah ei kuulu eriti minu pakutud variantide sümptomite hulka..
Postitatud: 03.08.2007 10:07 12
Postitas Indrek I
siduri töö või peasilinder kinni
Postitatud: 03.08.2007 11:12 45
kui silindris oleks kolb kinni, siis:
1.lahutatud siduri korral liiguks pedaal täiesti vabalt.
2.kui kolb oleks algasendis kinni ussitanud,poleks sidur lahutatud(nagu antud ajahetkel on).
kui oleks tross,siis ikkagi ei sobi minuarust antud sümptomitega kokku.
Sidur
Postitatud: 14.08.2007 14:03 41
Postitas raigo1236
Tänan kõiki, kes aitasid...võtan see nädal siduri lahti ja sis näeb mis värk on
