Probleem siduriga!!!
raigo1236
Postitus Postitas raigo1236 »
Nii..Mul on sis vana 3mene BMW 316 aasta 1983..vana auto ka juba..seisis mul 3 kuud kui soomes olin ja kui tagasi tulin siis sidur nagu täiesti kange..ei saa vajutada..üldse kohe ei liigu..ja kui käigud sisse panna siis tõmmates nagu vahet ei olnud kas käik on sees või pole kuna koguaeg oleks nagu vabakäik...Äkki keegi targem teab sellest midagi??
joh
Postitus Postitas joh »
Kui käik sees, aga tundub nagu oleks vaba, siis sidur libiseb. Rängalt kohe. Viga võib olla nii siledas kettas, deformeerunud korvis (?) või selles, et kuskilt on saanud õli sidurisse. Ehk veel midagi.. targemad, tulistage!
Eesnahkhiir
Postitus Postitas Eesnahkhiir »
mul kunagi lapsepõlves jooksis ühel fordil survelaager lahutushargi küljest minema, tõmbas end võllil poolviltu ja oli sarnane tulemus- sidur oli lahutatud aga pedaali vajutada peaaegu ei saanud. laager oli lahutushargi ja lamellide vahel lääbakil. aga seda ei oska kommenteerida,mis su autoga seismise ajal juhtuda võis.... ehk mõni blond seda möödaminnes riivas.....
pakun lõhnakuuskede riputamise teenust.
muud kahjuks ei oska......
raigo1236
sidur
krt mõni blond võis tõesti mööda minna :D
aga üks ütles et mingi siduri värk jäi peale, sest mul vend tõmbas bemmi vahepeal ja sis ta korra vajutas ja jäigi nagu peale ja pedaal täitsa kange :?
Eesnahkhiir
siis ma suht kindel et survelaager sulle muret teeb. ega muu ei aita- kast alt ära sõltumatta sellest mis selle siduriga viga on.
joh
See kange pedaali värk jah ei kuulu eriti minu pakutud variantide sümptomite hulka..
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
siduri töö või peasilinder kinni
Eesnahkhiir
kui silindris oleks kolb kinni, siis:
1.lahutatud siduri korral liiguks pedaal täiesti vabalt.
2.kui kolb oleks algasendis kinni ussitanud,poleks sidur lahutatud(nagu antud ajahetkel on).
kui oleks tross,siis ikkagi ei sobi minuarust antud sümptomitega kokku.
raigo1236
Sidur
Tänan kõiki, kes aitasid...võtan see nädal siduri lahti ja sis näeb mis värk on :D
